Marsouille Posté(e) le 11 avril 2005 Posté(e) le 11 avril 2005 Bonjour à tous. Voilà, y'a un truc qui me chagrine concernant cette fonction. J'ai déjà essayé de l'utiliser plusieurs fois mais à chaque fois je clique sur un premier point, un deuxième et le troisième alors ??? Plus d'accrochage objet et je dois rentrer le rayon de l'arc. Pour moi une fonction qui s'appelle "arc par 3 points" consiste à cliquer sur 3 points comme dans Autocad. Je suis bête où c'est la fonction qui est bête ??? :casstet:
Pitof Posté(e) le 11 avril 2005 Posté(e) le 11 avril 2005 L'ordre pour la création d'un arc par 3 points en 2004 c'est : 1) point de départ,2) point final3) point se trouvant sur l'arc. Le tips l'explique bien "Esquissez un arc par 3 points. Sélectionnez un point de départ et d'arrivée, puis faites glisser l'arc pour définir un rayon ou pour inverser l'arc".
Marsouille Posté(e) le 11 avril 2005 Auteur Posté(e) le 11 avril 2005 Le tips l'explique bien "Esquissez un arc par 3 points. Sélectionnez un point de départ et d'arrivée, puis faites glisser l'arc pour définir un rayon ou pour inverser l'arc". Donc c'est bien ce que je dis : ok, on peut faire glisser l'arc et le faire changer de sens mais on ne peut pas accrocher de troisième point.Je vais réessayer mais bon ...
baudil Posté(e) le 12 avril 2005 Posté(e) le 12 avril 2005 En fait l'explication est toute simple : le 1ier et le 2ième point sont accrochable car ils existe (ce sont les extrémité de l'arc)le 3ième n'est pas accrochable car il n'existe pas (c'est un point qui se balade sur l'arc...)voilou.... ;)
Marsouille Posté(e) le 12 avril 2005 Auteur Posté(e) le 12 avril 2005 Donc je fais mon esquisse dans Autocad et je l'importe dans SolidWorks ... :cool: C'est quand même dommage ...
baudil Posté(e) le 13 avril 2005 Posté(e) le 13 avril 2005 ben mafois, si tu souhaites perdre du tps.... c toi qui vois! remarque perso : Autocad et SolidWorks sont 2 applications très différentes et où l'approche n'est pas la même.Effectivement si tu cherches à travailler sur solidworks comme sur autocad, tu n'auras pas beaucoup d'avance.... donc à mon avis, remets ta conception en question pour être productif.sinon il ne faut pas changer de softCette remarque est autant valable dans un sens que dans l'autre.au plaisir.
Marsouille Posté(e) le 13 avril 2005 Auteur Posté(e) le 13 avril 2005 Je chipotte, c'était juste pour dire que la fonction ne devrait pas s'appeler "Arc par 3 Points" c'est tout. ;)
lom Posté(e) le 12 mai 2005 Posté(e) le 12 mai 2005 Une méthode pour accrocher le 3ème point serait tout simplement de créér un point et de le rendre coincident avec l'arc en question et le point sur lequel tu désirait accrocher "le 3ème point qui n'existe pas" et le tour est joué.
Marsouille Posté(e) le 12 mai 2005 Auteur Posté(e) le 12 mai 2005 Bah ça c'est pas bête ... j'essaierai à l'occasion :cool:
