Est-il possible d'insérer une échelle dans autocad ?
J'ai achété la nouvelle version d'autocad lt et je suis vraiment déçu du logiciel... peu d'avancées par rapport aux autres versions alors que beaucoup de fonctions pourraient être recherchée comme un outil échelle, le transparence des couleurs, un outil hachures mieux fini, un outil dessin intelligent des polygones qui suivrait le contour des autres polygones, des opérations sur les polygones comme leur fusion, soustraction etccccc.... au lieu de nous proposer un outil pour le dessin de tableau, on n'est pas à la recherche d'un tableur, non?
Voilà, c'est la dernière fois que j'achète ce logiciel !!!!!!!
Bienvenu sur CADxp OPAC03,
quand tu parles ECHELLE !...
c'est de la mise en page qu'il s'agit : Zoom echelle...XP... ???
dans ce cas, voici un sujet qui pourrait t'intéresser...
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=3506#pid
Christian
salut,
Pour fusionner (union), ou faire des intersection et des soustraction sur des objets 2d dans autocad, il faut les transformer en region et ensuite il est possible d'utiliser union/soust/inters
Je ne sais pas si ces commandes sont sur la lt par contre
zoulou
Invité Patrick
Oui dans AutoCAD 2006, tu peux insérer un bloc dynamique Echelle qui peut être étiré par les poignées. Je suppose qu'il sera également présent dans la LT2006 lorsqu'elle sera disponible.
Invité Patrick
  Citation
Oui en version 2006.
  Citation
Voir les améliorations sur les hachures dans le document "Nouveautés AutoCAD 2006".
  Citation
Commande Contour.
  Citation
Transformer les contours filaires en région, commande Region, puis leur appliquer des opérations booléennes, addition, soustraction, intersection.
  Citation
Ben ça dépend, il est assez courant de faire des nomenclatures, des tableaux d'indices de révision et des cartouches en DAO quand même, non?
OPAC03
tu peux cibler ton achat avec un des produits metiers Autodesk .
Avec Autodesk map tu as ces fonctions de modifications de polygones (fusion,ajuster,diviser etc...)
AutoCAD seul est généraliste.
  • 4 semaines après...
  Citation
salut,
zoulou
Merci à tous pour vos réponses.
Oui, ces fonctions sont sur la lt mais le problème ensuite avec les régions, c'est qu'elle ne sont plus modifiables
  Citation
C'est bien mais cela fait deux mois que mon entreprise m'a acheté la version LT2005 et je ne me vois pas leur dire il me faut la 2006 juste pour l'objet échelle.... c'est le gros problème avec autocad avec très peu d'avancées d'une version à une autre....cela aurait du faire déjà bien longtemps que cette fonction aurait du être^présente pour un logiciel aussi réputé!!!!
Ce n'est vraiment pas normal!!!!
