bonjour,
mon wipeout ne fonstionne pas sur la version 2005?
Quelqu'un à t-il une solution car un plan ouvert sous 2004 fonctionne
merci
pourquoi veux tu faire un wipeout sous la 2005 ???
que veux tu cacher ?
Car si c'est pour un texte utilise la commande masque d'arriere plan avec un clic droit dans la fenetre textmult
Cordialement
ok pour un nouveau plan
mais pour un plan fait sous la version antérieur je ne vais pas m'amuser a selectionner tous les anciens textes?
Désolé mais cela ne viens pas de la transparence mais plutot du wipeout qui semble inactif car même lorsque j'active le cadre du wipeout celui-ci n'apparit pas à l'ecran.
Toujours dans l'attente d'une solution
merci les gars et mes excuses pour les ceintures noires qui n'ont pas la 2005.
Hé oui, il faut croire que c'est les ceintures noire les plus mal chaussés! :D
Moi non plus je n'ai pas 2005.
Je te suggère quand même d'essayer un chargement manuel
(arxload "wipeout.arx")
Sous la 2002 il m'arrive que malgré que les express soit installé et que le dessin contienne des masques que le wipeout ne soit pas chargé.
D'ailleur depuis je l'ai rajouté dans le fichier AutoCAD.rx et plus problème!
ric73 envois-moi ton dessin sur mail perso
j'ai la 2005 et je verrai si ton wipeout ne fonctionne pas à cause d'un bug de chargement ou une mauvaise config de ton Wipeout
[Edité le 4/4/2005 par Maximilien]
avec la 2005 que je possède, je vois bien la présence des wipeout sur ce dessin (en superposition le JPG les textes sont biens "encadrés")
à voir donc la config de ton wipeout
comme dit bonuscad:
