Netparty Posté(e) le 10 septembre 2021 Posté(e) le 10 septembre 2021 Bonjour à tous J’aurais besoin de vos conseils pour le changement de mon PC. Dans le but de mon boulot j'ai de plus en plus de soucis de latence avec mes plans AutoCAD (2021), j'ai besoin de faire remplacer mon PC par le service IT mais je ne sais pas quelle configuration serait idéale. Je travail dans le domaine de l'électricité et je travail avec beaucoup de Xref différent car je dois superposer plusieurs techniques sur mes plans, sur les plus petit projet cela fonctionne correctement mais sur des projets plus importants je me retrouve avec des lenteurs de déplacement dans le plan ou les zooms. Actuellement ma configuration est : Tour HP Z440 : CPU Xeon 3.5ghz 64 Go de Ram Carte graphique Radeon Pro WX 5100 8Go En plus d'AutoCAD, j'utilise REVIT ... Quelle configuration optimale me conseiller vous ? Merci d'avance
lecrabe Posté(e) le 11 septembre 2021 Posté(e) le 11 septembre 2021 Hello NOTE : il y a deja de nombreuses conversations a CE sujet ! 1) Par exemple : 2) Par exemple : https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/conseils-configuration-pc-portable/td-p/10578733 3) Donc tu choisis un Core i5 / i7 / i9 le plus rapide possible en fonction de ton budget ! Ce sera bien sur un 6/8 cores ( Ce qui ne sert "a rien" pour AutoCAD ) mais cela peut etre important pour d'autres logiciels ! 4) Voir Image jointe ... Non mise a jour avec les processeurs de 11 eme generation qui vont "guere plus vite" que ceux de 9 / 10 eme generation ! Perso: aujourd'hui, j'essayerais de trouver "en solde" un PC base sur l'excellent Core i9 9900 KS ( 9 eme generation) : 8C/16T - 4.0-5.0 Ghz - 16 Mo cache ( ou un autre Proc "equivalent" ) ... Ou son successeur le Core i7 10700K ( 10 eme generation ) : 8C/16T - 3.8-5.1 Ghz - 16 Mo cache La Sante, Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 11 septembre 2021 Posté(e) le 11 septembre 2021 Bonjour à toutes et tous, Oui, et celui-ci que je me suis permis de rouvrir, comme chaque année à cette époque là,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
