Fruity Posté(e) le 9 septembre 2021 Posté(e) le 9 septembre 2021 Bonjour Lorsque l'on délimite une référence externe fenêtre, autocad continue malgré tout a s'accrocher à ce qu'on ne voit plus. Peut-on désactiver cette facon de faire? merci Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
La Lozère Posté(e) le 9 septembre 2021 Posté(e) le 9 septembre 2021 il y a 25 minutes, Fruity a dit : Bonjour Lorsque l'on délimite une référence externe, autocad continue malgré tout a s'accrocher à ce qu'on ne voit plus. Peut-on désactiver cette facon de faire? merci Bonjour, Je n'arrive à reproduire ce que tu indiques que si je balade mon curseur sur une partie visible d'un objet qui se continue sur une partie non visible. Mais je n'ai pas d’accroche si je positionne mon curseur sur la position "théorique" d"objets non visibles... Peux-tu être plus précis dans ta demande ? Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Fruity Posté(e) le 9 septembre 2021 Auteur Posté(e) le 9 septembre 2021 Ha zut, je me suis planté, désolé, j'ai écris n'imp... Ce n'est pas sur une xref délimitée que se pose le problème, mais sur une fenêtre délimitée en espace papier. Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
La Lozère Posté(e) le 10 septembre 2021 Posté(e) le 10 septembre 2021 Bonjour, Effectivement dans le cas d'une fenêtre espace papier polygonale il y a ce comportement, je n'avais jamais remarqué.🤔 On ne retrouve pas ça avec une fenêtre rectangulaire classique.🤨 Du coup, je ne vois pas comment supprimer ça. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Luna Posté(e) le 10 septembre 2021 Posté(e) le 10 septembre 2021 Coucou, Vui j'ai le même soucis et je n'ai pas encore trouvé de solution (si ce n'est désactiver temporairement mes accrochages et arrêter de râler) 🙂 Après il me semble qu'il y a une différence entre créer une polyligne pour la transformer en fenêtre et créer une fenêtre classique pour la délimiter ensuite par une polyligne (à vérifier car je ne suis plus sûre). Bisous, Luna Citer
La Lozère Posté(e) le 10 septembre 2021 Posté(e) le 10 septembre 2021 il y a 20 minutes, Luna a dit : Coucou, Vui j'ai le même soucis et je n'ai pas encore trouvé de solution (si ce n'est désactiver temporairement mes accrochages et arrêter de râler) 🙂 Après il me semble qu'il y a une différence entre créer une polyligne pour la transformer en fenêtre et créer une fenêtre classique pour la délimiter ensuite par une polyligne (à vérifier car je ne suis plus sûre). Bisous, Luna Bien vue @Luna. Effectivement une fenêtre classique suivi d'une délimitation ne présente pas le problème. 👍 Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Fruity Posté(e) le 10 septembre 2021 Auteur Posté(e) le 10 septembre 2021 il y a 34 minutes, La Lozère a dit : Bien vue @Luna. Effectivement une fenêtre classique suivi d'une délimitation ne présente pas le problème. 👍 En effet c'est bizarre... Et dans le 2eme cas, ca ne s'accroche qu'aux croisements et milieux. Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
lecrabe Posté(e) le 10 septembre 2021 Posté(e) le 10 septembre 2021 Hello 1) Donc éventuellement une routine Lisp qui transformerait une Sélection de fenêtres polygonales de base délimitées APRES en N fenêtres rectangulaires de base puis délimitation polygonale ?! 2) Est ce possible ? Attention: bien garder TOUTES les Propriétés de la Fenêtre: calque, type de ligne, visibilité interne des calques, forçage interne des propriétés, style d'affichage, verrouillage, echelle, etc 3) Le Top: poser la question... - Sélection de N fenêtres de la Présentation courante Ou - TOUTES les fenêtres concernées de TOUTES les Présentations 4) Je sais quand le Décapode propose un CDC / CCTP, il est "pénible" ?! La Santé, Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Luna Posté(e) le 10 septembre 2021 Posté(e) le 10 septembre 2021 Si seulement les entités VIEWPORT se laissaient faire comme les autres...chat serait le pied ! La conservation des propriétés des calques d'une VIEWPORT passe par les Xdatas si je ne dis pas de bêtises. Chat aurait été avec plaisir de fournir un programme de ce genre mais je ne maîtrise pas encore suffisamment ces entités rebelles que sont les VIEWPORT ! Mais l'idée est bonne en effet ! Peut-être tester s'il est possible de corriger le problème en délimitant une fenêtre polygonale par un contour polygonal ou s'il faut forcément passer par une fenêtre classique... En attendant il est toujours possible de créer des Etats de calques temporaires pour copier l'état de calques de la fenêtre qui bug, créer une fenêtre classique, restaurer l'état de calque précédent, et délimiter cette fenêtre via la polyligne de l'ancienne fenêtre. Dommage que le gestionnaire des états de calques ne puisse pas être ouvert sans sa BdL... Bisous, Luna Citer
