Déplacer un connecteur
Bonjour
Je suis en train de faire une famille a partir d'un dwg de pompe.
Je pose mes 2 connecteurs au dessus et en dessous, mais une des 2 est décalé et je n'arrive pas a le repositionner.
Je l'ai placé en le positionnant selon un plan de construction pour pouvoir agir dessus par la suite.
Mais je n'ai aucune accroche disponible pour pouvoir le déplacer précisément, je ne peux que le déplacer aux flèches, à peu près. Si j'utilise la souris, il le fait pivoter (!?). Aligner ne fonctionne pas non plus.
Comment faire?
J'ai pas fait de Revit depuis un bout de temps, mais il faut éviter de laisser des plans DWG dans une famille ou maquette Revit. Mieux vaut redessiner par dessus car Revit gère très mal les DWG.
De mémoire, pour tes connecteurs il faut choisir "plan par face" plutôt que "plan de construction".
En attente de ton retour.
hello
c quoi ton dwg? un fichier 3D? tu l'as explosé? perso je refait toujours un cylindre poure représenté l'emplacement exact du connecteur car depuis un DWG le positionnement du connecteur est un peu trop aléatoire à mon gout
Phil
PS : je suis surpris, tu n'as pas ronchonné sur l'utilisation du logiciel ajd!!
  Le 07/09/2021 à 08:00, philsogood a dit :
hello
Phil
Développer
haha
ca faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé, c'est pour ca 🙂
Et en effet, j'ai aussi fait un cylindre pour pouvoir placer les connecteurs là où je voulais.
