[Résolu] - Command "_dim" ou "_cot" dans un programme LISP
Je souhaiterai utiliser dans un programme LISP la commande "_cot" ou "_dim" (ces commandes on apparemment le même effet dans la ligne de commande AutoCAD
c'est à dire créer plusieurs types de cotation dans une même session de commande).
Mon souci c'est quand j'essai de l'utiliser dans un programme j'obtiens pas le même résultat dans AutoCAD voici les 2 exemples :
1er cas quand j'utilise la commande dans AutoCAD fonctionnement normal voici un aperçu de la ligne de commande dans AutoCAD :
2eme cas quand j'utilise la commande dans un programme voici un aperçu de la ligne de commande dans AutoCAD :
En essayant avec d'autre commande de cotation plus simple comme "_dimlinear" cela fonctionne mais le problème c'est que cette commande est moins complète que "_dim".
Il y a t-il une raison qui fait que cette commande ne fonctionne pas dans un programme?
La commande est peut-être trop complexe pour l'utiliser dans un programme?
Quelqu'un connaît le problème ? Il y a-t-il une solution? des pistes?
Merci d'avance
Bonne journée
