etiquettes sur les dimensions
est il possible de marquer les dimensions ??
en fait j ai une piece et afin de generer une configuration
differente avec quelques dimensions qui changent je voudrais donc
marquer ces dimensions et les lister grace a une macro et aux APIs
solidworks .
est ce possible??
merci
tu peux renomer les dim en question ex: DIM1, Longueur2, ... dans les propriété de la cote.
tu peux aussi afficher le nom de la cote (mais attention si tu choisi cette option, tu afficheras tous les nom de cote....)
Bonjour
il n'est pas necessaire de renommer les cotes pour faire une nouvelle configuration ni une famille de piece.
D'apres ce que j'ai compris c'est d'ailleurs la famille de piece qui me semble t'intéresser, et pour cela il suffit de cliquer sur les cotes que tu souhaites piloter quand tu crées ta famille de piece.
Les possibilités de SW dans ce domaine sont nombreuses, précise tes problèmes pour que l'on puisse y répondre.
salutations
samdel
bon pour etre plus precise voila exactement ce que je recherche
envoyer un fichier de type ascii a solidworks qui contient le nom de la piece et les dimensions de la nouvelle configuration a créer
et là, magique la config est crée
voila pourquoi je veux marquer les dimansions pour que la connexion entre solidworks et mon fichier soit plus simple...
Bonjour
Il est tout à fait possible de piloter un fichier SW à partir d'un fichier Excel, (par une famille de pièce).
Donc si tu modifie ce fichier en rajoutant une ligne quant tu ouvriras le fichier SW une configuration sera automatiquement ajoutée.
Pour ce faire il faut définir la famille de pièce à partir du fichier Excel et ne pas oublier de cocher la case associer au fichier.
Voila comment je prenderais le probleme, mainetant pour répondre à ta question de "marquer" :exclam: les cotes il est toujours possible de renommer les cotes à ta convenances.
souhaitant répondre à ta question
salutations
samdel
