Programme Edit_bloc.VLX qui ne fonctionne pas sur autocad 2022
j'utilise beaucoup (voir tous les jours) Edit_bloc.VLX sur autocad 2020, mais sur autocad 2022 il ne fonctionne pas... Pire, il me fait carrément une erreur fatale.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait?
Merci d'avance et bonne journée à tous 🌞
Salut gile,
Alors c'est difficile à dire.... Déjà, au démarrage d'autocad, il me dit que "ce fichier exécutable n'a pas pu être vérifié et le fichier ne se trouve pas dans un dossier approuvé". si je fais toujours chargé, j'ai une erreur fatale. Donc je clic sur "Ne pas charger". Sauf que j'ai une quinzaine de lisp qui ne posent aucun problème, et j'en ai 3 qui posent problème, à savoir :
  •  LayerLockSelection.dll
  •  edit_bloc.vlx
  • gef.lsp
Ensuite, autocad s'ouvre, et quand je tape "appload" pour charger edit_bloc.vlx , je le vois, le charge sans message d'erreur, mais quand je tape la commande dans la barre de commande, la fonction n'existe pas... il en est de même pour gef.lsp, et LayerLockSelection.dll je ne le vois pas du tout(mais dans autocad 2020 non plus, je ne sais même plus comment je l'avais chargé du coup..🤔.)
Donc pour répondre clairement à ta question, j'ai une erreur fatale au démarrage si je fais "toujours charger", mais je ne sais pas lequel me fait planter, ou si c'est tous les 3...
Essaye de supprimer le chargement automatique pour les programmes qui posent problème de façon à ce que AutoCAD démarre sans erreur, puis essaye de les charger un par un avec APPLOAD.
oui, c'est ce que je disais au début du coup, quand je tape "appload" pour les charger , je les vois, les charge sans message d'erreur, mais quand je tape la commande dans la barre de commande, les fonctions n'existent pas...
Petite question, tu les ranges ou les lisp? moi je les mets sur mon bureau, et dans option/fichier d'autocad, j'indique le chemin de recherche de fichiers de support de travail jusqu'au dossier en question sur le bureau. Ca pourrait venir de là? même si ça ne m'a jamais posé de problèmes avant...
Il y a 2 heures, fiesta13310 a dit :
...Déjà, au démarrage d'autocad, il me dit que "ce fichier exécutable n'a pas pu être vérifié et le fichier ne se trouve pas dans un dossier approuvé"....
Dans les options, sous onglet fichier, il y a un moyen d'autoriser le programme à accéder à des fichiers.
Juste ajouter le chemin dans : Emplacement approuvés
www.neda.ch
Il y a 8 heures, fiesta13310 a dit :
As-tu bien supprimer le chargement automatique des ces 3 fichiers, redémarré AutoCAD, puis essayé de les charger un par un avec APPLOAD (ou NETLOAD pour LayerLockSelection.dll qui n'est pas un LISP) afin d'essayer de déterminer lequel pose problème.
Bon, j'y comprend plus, il n'y a rien de logique....🤯
Du coup, j'ai voulu supprimer le chargement automatique des ces 3 fichiers (sauf laylocksel qui a une extension .msi et non .dll, et je n'arrive pas a le désinstaller...), et quand je redémarre autocad, il me sors 2 nouveaux lisp, qui ne posaient pas de problème jusque là, et me demande si je veux les recharger. Du coup, je dis non, je redémarre, et il m'en sors encore 2 nouveaux ect ect....pour finir, j'ai tout enlevé pour pouvoir les recharger 1 par 1, mais avant ça, je voudrais supprimer laylocksel au démarrage, mais je ne vois pas comment faire.
Est-ce que LayerLockSelection apparait toujours dans le panneau de configuration ?
Si c'est le cas, essaye de Réparer avant Désinstaller.
S'il n'apparait plus, vérifie que le dossier : C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins ne contient plus de dossier : LayLockSel.bundle
Tu pourras ensuite essayer de télécharger et installer la dernière version.
D'après la copie d'écran du message d'erreur, il semble que l'erreur soit due au fait qu'il manque le fichier UnregisterLayLockSel.exe dans le dossier LayLockSel.bundle\Contents.
Débloque (clic droit > Propriétés > Général > Débloquer) le fichier zip ci joint et colle les fichiers qu'il contient dans LayLockSel.bundle\Contents (remplacer si besoin) ça devrait réparer l'installation.
LayLockSelContents.zip
Comme dit plus haut, le message d'erreur dit qu'il y a un problème avec un ou des fichiers nécessaires à la désinstallation (CF les fichiers attachés plus haut). Tu peux peut-être essayer de désactiver ton antivirus le temps du remplacement des fichiers et de la désinstallation.
Sinon, sans faire de désinstallation, il suffit de renommer le dossier LayLockSel.bundle (en modifiant ou supprimant "l'extension" : '.bundle') pour qu'il ne soit plus automatiquement chargé au démarrage.
