Fruity Posté(e) le 30 juin 2021 Posté(e) le 30 juin 2021 Bonjour Cette nouvelle manière de proposer les blocs (commande i) est une bonne idée sur le papier, mais en l'état , ca ne fonctionne pas du tout. Même sur un dessin avec une petite vingtaine de bloc, ce qui est très peu, le bouzin mets 5 minutes à afficher les miniatures, tout en bloquant l'utilisation du soft... Le pire étant, que même après lui avoir laisser le tps de charger ses blocs, si on rouvre la fenêtre 10 min plus tard, et bah il repart de 0!!! et c'est reparti pour 10 minutes d'attente! Sérieusement! Comment faire? merci Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
lecrabe Posté(e) le 30 juin 2021 Posté(e) le 30 juin 2021 Hello 1) Mais dans le CUI/CUIX , tu remplaces la nouvelle commande INSERER (de la version 2020 et +) par _CLASSICINSERT ... 2) Ou bien dans le AutoCAD.PGP , tu crees l'Alias "II" qui envoie _CLASSICINSERT ... Et tu tapes au clavier : II < Entree > La Sante, Bye, lecrabe (triste & fatigue) Citer Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 30 juin 2021 Posté(e) le 30 juin 2021 Hello @Fruity SVP ca serait sympa d'indiquer que tu as poste AILLEURS AUSSI !? https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/affichage-de-la-fenetre-quot-inserer-bloc-quot/m-p/10432321 La Sante, Bye, lecrabe "Patrice" (triste & fatigue) Citer Autodesk Expert Elite Team
Fruity Posté(e) le 30 juin 2021 Auteur Posté(e) le 30 juin 2021 Oui je viens de le poster la bas aussi. Pourquoi le préciser? Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
lecrabe Posté(e) le 30 juin 2021 Posté(e) le 30 juin 2021 Hello Parce que de nombreux intervenants sont sur les 2 sites ! Et donc ce n'est pas la peine de perdre du temps a faire une reponse qui a DEJA ete donnee "AILLEURS" !! MERCI, La Sante, Bye, lecrabe "Patrice" (triste & fatigue) Citer Autodesk Expert Elite Team
Fruity Posté(e) le 30 juin 2021 Auteur Posté(e) le 30 juin 2021 Ok. Pour info, j'ai trouvé une solution (reste a voir si ca restera en mémoire au prochain dessin): Tout simplement modifier l'affichage dans fenêtre et passer en liste, sans icône. On retrouve alors la même chose qu'avant. Merci Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Steven Posté(e) le 1 juillet 2021 Posté(e) le 1 juillet 2021 Salut, J'ai gardé le raccourcis I avec la nouvelle palette pour la montrer quand il y en a besoin. Sinon, je tape la bonne vieille commande DDINSERT qui est plus rapide que _CLASSICINSERT ou INSERCLASSIQUE. Je me suis aussi créer un alias II, *DDINSERT. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lecrabe Posté(e) le 1 juillet 2021 Posté(e) le 1 juillet 2021 Hello II : c fou comme les jeunes vieux arrivent "plus ou moins" au MEME resultat / solution !? La Sante, Bye, lecrabe "Patrice" (triste & fatigue) Citer Autodesk Expert Elite Team
Luna Posté(e) le 6 août 2021 Posté(e) le 6 août 2021 Coucou, Concernant la palette d'insertion des blocs, je n'arrive pas à comprendre comment faire en sorte que la liste des blocs soit triée dans l'ordre alphabétique...Parce que pour retrouver un bloc dans une liste non triée c'est assez énervant ! (et je sais que je pourrais utiliser le filtre de recherche mais j'ai juste l'habitude de scroller pour les trouver ^^") Je n'ai pas trouvé d'option ou de variable système qui gère cela donc je ne sais pas si c'est faisable ou non. Si ce n'est pas le cas, je repasserai avec la _CLASSICINSERT pour retrouver mes petits. Bisous, Luna Citer
CRL Posté(e) le 6 août 2021 Posté(e) le 6 août 2021 Bonjour Luna, pour l'affichage de la commande "INSERER" il y a plusieurs onglets, et par défaut, il s'agit de l'onglet "Récent" qui s'affiche, et qui affiche une liste de bloc par ordre d'utilisation. Dans l'onglet "Dessin courant" la liste des bloc du dessin est bien affiché par ordre alphanumérique. =) En espérant avoir répondu à ta question. Citer
Luna Posté(e) le 6 août 2021 Posté(e) le 6 août 2021 Coucou, Merci de ta réponse et j'ai effectivement oublié de préciser que cette absence de tri alphanumérique était présente aussi bien dans l'onglet "Récent" que "Dessin courant" (d'où mon désarroi)... Je précise également que je n'utilise pas les aperçus des blocs (beaucoup trop de latence à mon goût pour une quelconque utilité) donc ma liste des blocs du dessin courant est en affichage "Liste" (mais il semblerait que le type d'affichage importe peu sur le tri de la liste). Bon bah du coup je vais utiliser _CLASSICINSERT Bisous, Luna Citer
CRL Posté(e) le 6 août 2021 Posté(e) le 6 août 2021 Alors, pour garder en mémoire l'ordre de triage, il faut que tu changes l'affichage en "Détails" puis tu cliques sur la colonne "Nom" pour trier par ordre alpha. Puis, repasser en affichage "Liste" =) Citer
Luna Posté(e) le 6 août 2021 Posté(e) le 6 août 2021 @CRL t'es un génie, merci beaucoup !!! Bisous, Luna Citer
jeefreeze Posté(e) le 17 septembre 2021 Posté(e) le 17 septembre 2021 Bonjour à tous, Après plusieurs recherches je viens de "tomber" sur ce post qui me semble t-il synthétise le problème que je rencontre. Je travaille sur AutoCad 2022 et depuis que je l'ai installé (1 mois) voilà ce qui se passe avec la commande : Insérer Est-ce bien le problème rencontré de votre côté et décrit ci-dessus ? Pour l'heure, Impossible d'insérer un bloc ... avec votre aide (Merci à vous) j'utilise désormais _CLASSICINSERT ou DDINSERT, mais je trouve ça pas très ergonomique et bien moins pratique Pour info la version 2021 est encore installée sur mon PC et ne pose aucun soucis sur ce point. Auriez-vous trouvé la parade ? Merci par avance Citer
lili2006 Posté(e) le 18 septembre 2021 Posté(e) le 18 septembre 2021 Bonjour à toutes et tous, Si tes blocs sont sur un gabarit, soit tu te créer une palette perso, soit tu utilises le DesignCenter,.. Il y a 19 heures, jeefreeze a dit : Pour l'heure, Impossible d'insérer un bloc ... Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
