barbichette Posté(e) le 25 juin 2021 Posté(e) le 25 juin 2021 Bonjour Je suis passé à Autocad 2022 J'ai passé l'update. Quand je lance la commande publier (sur des docs que j'avais créé auparavant) celle-ci plante. Il l'indique "plantage suite à une erreur grave" le rapport ressemble alors à ceci : Travail: - Annulé ID du travail: 2 Nom du jeu de feuilles: Date et heure de début: 25/06/2021 16:35:31 Date et heure de fin: 25/06/2021 16:35:31 ID utilisateur: fseys ID de profil: <<Profil sans nom>> Nombre total de feuilles: 0 Feuilles tracées: 0 Nombre d'erreurs: 0 Nombre d'avertissements: 0 Le paramètre prédéfini de PDf est réglé sur "AutoCAD PDF (General Documentation)". Ce qui est étonnant c'est que si je demande une impression "simple" en sélectionnant cette imprimante "AutoCAD PDF (General Documentation)", l'impression s'effectue sans aucun soucis. Quelqu'un aurait il une piste ? Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
CTZen Posté(e) le 5 juillet 2021 Posté(e) le 5 juillet 2021 Salut ! Essai de désactiver ton antivirus. ça parait un peu fou ... mais j'avais eu le problème il y a quelques mois et ça s'était réglé en désactivant Avast ... Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
Eric Posté(e) le 5 juillet 2021 Posté(e) le 5 juillet 2021 Bonjour, Essayez de décocher la case de la publication en arrière-plan dans les options d'AutoCAD - onglet "Tracer et Publier" Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
barbichette Posté(e) le 5 juillet 2021 Auteur Posté(e) le 5 juillet 2021 Merci pour ces 2 potentielles solutions Pour l'antivirus, c'est un antivirus d'entreprise que je ne peux pas désactiver pour l'autre astuce, je vais tester. Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Steven Posté(e) le 5 juillet 2021 Posté(e) le 5 juillet 2021 Salut, As-tu essayé avec DWG To PDF au lieu d'AutoCAD PDF ? Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lecrabe Posté(e) le 5 juillet 2021 Posté(e) le 5 juillet 2021 Hello +1 avec Eric et CTZen ! La Sante, Bye, lecrabe (triste & fatigue) Citer Autodesk Expert Elite Team
barbichette Posté(e) le 6 juillet 2021 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2021 Bonjour, Alors effectivement le fait désactiver le traçage en arrière plan semble résoudre le problème. Mais, cette option était toutefois intéressante car elle permettait, lors de l'impression d'un grand nombre de plan, de reprendre la main pour continuer à bosser pendant l'impression.... @Steven : J'ai testé les différents paramètres de pdf et aucun ne semble vouloir fonctionner. Cela ressemble à un problème de la fonction publier, car l'impression au plan par plan marche, quelque soit l'imprimante sélectionnée. Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
lecrabe Posté(e) le 6 juillet 2021 Posté(e) le 6 juillet 2021 Hello A ma connaissance, il y a un BUG aleatoire lie a cette option de tracer / imprimer en arriere plan !? La Sante, Bye, lecrabe (triste & fatigue) Citer Autodesk Expert Elite Team
Minocia Posté(e) le 6 juillet 2021 Posté(e) le 6 juillet 2021 il y a 35 minutes, barbichette a dit : "Mais, cette option était toutefois intéressante car elle permettait, lors de l'impression d'un grand nombre de plan, de reprendre la main pour continuer à bosser pendant l'impression...." Bonjour, rien ne t’empêche de lancer une deuxième session d'autocad. "Aujourd'hui" nos PC sont assez puissants pour le faire. Merci les multicœurs ! Cordialement Citer
La Lozère Posté(e) le 6 juillet 2021 Posté(e) le 6 juillet 2021 Bonjour, Perso, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner le traçage en arrière plan. Le bug dont par @lecrabe est qu'en fait lorsqu'on/je lance le traçage, et il ne se passe rien, et la tâche ne se termine pas et tourne en boucle. Je désactive cette fonctionnalité dès l'instal d'autocad. Et comme le dis @Minocia, si j'ai besoin de continuer à travailler car la publication est longue, je lance une nouvelle cession d'Autocad. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
vincentp010 Posté(e) le 6 juillet 2021 Posté(e) le 6 juillet 2021 Pareil pour moi, je n'ai JAMAIS réussi à publier en arrière plan depuis que je bosse sur autocad. Citer Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Invité Jean Mi Posté(e) le 7 septembre 2021 Posté(e) le 7 septembre 2021 Bonjour je travaille sur autocad depuis 15 ans et avec covadis depuis 6 ans. J'utilise beaucoup la fonction publier pour mes carnet de plans, le bug est lié à covadis, lorsque que l'on le désactive, aucun problème. J'ai signaler à géomedia le problème mais ça n'a pas l'air dêtre prioritaire... Citer
Invité Jean Mi Posté(e) le 7 septembre 2021 Posté(e) le 7 septembre 2021 La publication se fait mais autocad ne termine pas la fonction et tourne sans fin. Je ferme autocad pour stopper la fonction et lancer une autre publication. Citer
La Lozère Posté(e) le 7 septembre 2021 Posté(e) le 7 septembre 2021 il y a 20 minutes, Invité Jean Mi a dit : La publication se fait mais autocad ne termine pas la fonction et tourne sans fin. Je ferme autocad pour stopper la fonction et lancer une autre publication. Bonjour, Tu as bien désactivé la publication en arrière plan ? Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
