MathPel Posté(e) le 27 mai 2021 Posté(e) le 27 mai 2021 Bonjour, depuis je ne sais trop quelle version de AutoCad, je n'arrive plus à positionner mes cotes radiales adéquatement. Dès que j'éloigne le texte j'obtiens cette ligne de prolongation d'arc que je ne veux pas. J'ai vérifié tous les variables et je ne vois pas ce que je peux modifier pour corriger ça. Merci pour votre aide! Citer
Eric Posté(e) le 28 mai 2021 Posté(e) le 28 mai 2021 Bonjour, Il faut décocher la case ligne d'attache 1, en bas à gauche, dans le style de cote, onglet "Lignes" Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 28 mai 2021 Posté(e) le 28 mai 2021 Bonjour, Dans le style pour la famille RADIAL tu coches SUPPRIMER LIGNE D'ATTACHE... Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
MathPel Posté(e) le 28 mai 2021 Auteur Posté(e) le 28 mai 2021 @rebcao@Eric Merci à vous deux. J'avais déjà essayé cette option, mais ça ne règle pas le problème. La ligne d'attache disparait, mais le positionnement de la cote reste problématique. La flèche pointe sur la ligne d'attache maintenant non apparente. Dans les version 2000 à 2016 je ne vivais pas ce problème. Citer
Eric Posté(e) le 30 mai 2021 Posté(e) le 30 mai 2021 Bonjour, Je ne vois pas de réglage pour que la cote de rayon ne dépasse pas l'arc. Ca me dit vaguement quelque chose sur d'anciennes versions, mais je me demande si ce n'était pas sur des versions spécifiques comme AutoCAD Mechanical. Après, pour que la cote ne se positionne pas au delà de l'arc, il suffit de cliquer au bon endroit. 1 Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 30 mai 2021 Posté(e) le 30 mai 2021 Bonjour, J'ai vérifié sur une LT 2012 même comportement. Sur une LT 2004, la cote ne va pas au delà de l'arc, mais la ligne d'attache fait un ZIGZAG... c'était juste pour confirmer une différendce... Christian 1 Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
