LUDWIG Posté(e) le 18 mai 2021 Posté(e) le 18 mai 2021 Bonjour à tous, Je pensais que ce serait très simple affaire en bloc dynamique : que nenni ! J'aurais besoin de créer un rectangle (Longueur et largeur modifiables). A l'intérieur de ce rectangle, je voudrais de axes verticaux : je veux pouvoir choisir le nombre, et qu'ils soient équidistants. Idem avec des axes horizontaux. J'aurais bien utiliser une action de réseau, mais les paramètres "décalage de rangées" et "décalage de colonne" ne semblent accepter que des valeurs fixes, et pas d'autres paramètres. Idem si je veux jouer avec le paramètre "variation de distance" de l'action d'étirement. Un astuce ? Pour le moment j'ai fait 1 bloc rectangle avec des axes horizontaux, je gère le nombre d'axe avec un paramètre de visibilité. J'utilise le même bloc tourné à 90° pour gérer les axes verticaux. Ci joint Diviseur de pièce.dwg Citer Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
didier Posté(e) le 18 mai 2021 Posté(e) le 18 mai 2021 Bonjour @LUDWIG Ton quadrillage devra-t-il respecter une équidistance entre les axes verticaux et horizontaux ? Ou bien devra-t-il y avoir un axe dans chaque sens au milieu du rectangle ? Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
LUDWIG Posté(e) le 19 mai 2021 Auteur Posté(e) le 19 mai 2021 Bonjour Didier, Non les axes horizontaux et verticaux sont indépendants. En fait c'est pour calepiner au plafond d'une pièce (le rectangle) des grilles de ventilation. Je peux avoir une pièce rectangulaire de 6x3m par exemple dans laquelle je veux placer 2x4 grilles. Voir image ci-joint. Citer Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Curlygoth Posté(e) le 19 mai 2021 Posté(e) le 19 mai 2021 programme un réseau se sera plus facile et rapide a faire XD Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
LUDWIG Posté(e) le 19 mai 2021 Auteur Posté(e) le 19 mai 2021 oui mais je n'arrive pas à faire un réseau paramétrique dans lequel mon nombre de division est une variable. Citer Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
nG! Hebus Posté(e) le 19 mai 2021 Posté(e) le 19 mai 2021 Salut, je jette un oeil à ton soucis ce midi 😉 Je te met ça ici quand c'est fait 😄 EDIT : j'ai une solution mais pas propre, je continue ce soir 😉 Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
LUDWIG Posté(e) le 19 mai 2021 Auteur Posté(e) le 19 mai 2021 👍 2 hours ago, nG! Hebus said: Salut, je jette un oeil à ton soucis ce midi 😉 Je te met ça ici quand c'est fait 😄 EDIT : j'ai une solution mais pas propre, je continue ce soir 😉 Citer Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
(gile) Posté(e) le 19 mai 2021 Posté(e) le 19 mai 2021 Salut, Il me semble avoir déjà fait quelque chose en LISP, mais le refaire avec .NET m'a amusé. Télécharger DynamicGrid.zip Débloquer l'archive Extraire et lancer DynamicGrid_setup.msi Lancer la commande DYNGRID dans AutoCAD. Un screencast. Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 19 mai 2021 Posté(e) le 19 mai 2021 Pour ceux que ça intéresse(s'il y en a), le code C#. using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.EditorInput; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; using Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface; using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using AcAp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Core.Application; [assembly: CommandClass(typeof(Gile.AutoCAD.DynamicGrid.Commands))] namespace Gile.AutoCAD.DynamicGrid { public class Commands { static int nH = 3, nV = 3; [CommandMethod("DYNGRID")] public static void DynamicGrid() { var doc = AcAp.DocumentManager.MdiActiveDocument; var db = doc.Database; var ed = doc.Editor; var pio = new PromptIntegerOptions("\nNombre de lignes horizontales: "); pio.LowerLimit = 2; pio.DefaultValue = nH; pio.UseDefaultValue = true; var pir = ed.GetInteger(pio); if (pir.Status != PromptStatus.OK) return; nH = pir.Value; pio.Message = "\nNombre de lignes verticales: "; pio.DefaultValue = nV; pir = ed.GetInteger(pio); if (pir.Status != PromptStatus.OK) return; nV = pir.Value; var ppo = new PromptPointOptions("\nSpécifiez le premier coin: "); var ppr = ed.GetPoint(ppo); if (ppr.Status != PromptStatus.OK) return; var ucs = ed.CurrentUserCoordinateSystem; var basePt = ppr.Value.TransformBy(ucs); var jig = new GridJig(basePt, ucs, nH, nV); var pr = ed.Drag(jig); if (pr.Status == PromptStatus.OK) { using (var tr = db.TransactionManager.StartTransaction()) { var btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite); foreach (var line in LineSegment.ComputeGrid(basePt, jig.VectorX, jig.VectorY, nH, nV) .Select(l => l.ToLine())) { btr.AppendEntity(line); tr.AddNewlyCreatedDBObject(line, true); } tr.Commit(); } } } struct LineSegment { public Point3d StartPoint { get; } public Point3d EndPoint { get; } public LineSegment(Point3d startPoint, Point3d endPoint) { StartPoint = startPoint; EndPoint = endPoint; } public Line ToLine() => new Line(StartPoint, EndPoint); public static List<LineSegment> ComputeGrid(Point3d pt, Vector3d u, Vector3d v, int nU, int nV) { var lines = new List<LineSegment>(); double d = nU - 1.0; for (int i = 0; i < nU; i++) { var p = pt + v * i / d; lines.Add(new LineSegment(p, p + u)); } d = nV - 1.0; for (int i = 0; i < nV; i++) { var p = pt + u * i / d; lines.Add(new LineSegment(p, p + v)); } return lines; } } class GridJig : DrawJig { Point3d basePt, dragPt; Matrix3d ucs, wcs; int nH, nV; public Vector3d VectorX { get; private set; } public Vector3d VectorY { get; private set; } public GridJig(Point3d basePt, Matrix3d ucs, int nH, int nV) { this.basePt = basePt; this.ucs = ucs; wcs = ucs.Inverse(); this.nH = nH; this.nV = nV; } protected override SamplerStatus Sampler(JigPrompts prompts) { var options = new JigPromptPointOptions("\nSpécifiez le coin opposé: "); options.BasePoint = basePt; options.UseBasePoint = true; options.UserInputControls = UserInputControls.Accept3dCoordinates | UserInputControls.UseBasePointElevation; var result = prompts.AcquirePoint(options); if (result.Value.IsEqualTo(dragPt)) return SamplerStatus.NoChange; dragPt = result.Value; var vector = basePt.GetVectorTo(dragPt).TransformBy(wcs); VectorX = new Vector3d(vector.X, 0.0, 0.0).TransformBy(ucs); VectorY = new Vector3d(0.0, vector.Y, 0.0).TransformBy(ucs); return SamplerStatus.OK; } protected override bool WorldDraw(WorldDraw draw) { var geo = draw.Geometry; foreach (var line in LineSegment.ComputeGrid(basePt, VectorX, VectorY, nH, nV)) { geo.WorldLine(line.StartPoint, line.EndPoint); } return true; } } } } Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
LUDWIG Posté(e) le 20 mai 2021 Auteur Posté(e) le 20 mai 2021 😵 Parfait ça. Merci (Gile) Ca a l'ai si simple... Citer Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
