; erreur: no function definition: EDIT_COMMAND
J'ai reçu d'un partenaire un dwg qui doit contenir un lisp si j'ai bien compris le résultat de mes recherches.
Dès que j'exécute une commande autocad, la barre de commande me donne le message d'erreur ; erreur: no function definition: EDIT_COMMAND sur une 50 aine de lignes, ce qui rend la lecture du résultat de commandes comme "mesurer" ou la saisie d'options de commandes très pénible.
Comment puis-je me débarrasser de ce message d'erreur ?
Merci.
Un fichier dwg ne peut pas contenir un LISP. La seule possibilité avec le LISP c'est qu'il y ait un réacteur persistant défini avec une fonction callback nommée edit_command. Dans ce cas,tu peux essayer d'entrer l'expression LISP : (vlr-remove-all) en ligne de commande, ça devrait supprimer tous les réacteurs.
Est ce un fichier qui vous a été donné par e-transmit (fichier.zip)?
Si oui, que contenait-il? Tu l'as dézippé intégralement?
des fichiers AutoCAD.lsp acaddoc.lsp acaddoc20xx.lsp ou encore d'un .mnl ou *.vlx
En attendant ta réponse pour partir en exploration et si possible le fichier incriminé...
Merci Gile, ça a résolu mon problème.
Le fichier avait été envoyé seul malheureusement donc hors e-transmit.
