Bonjour à toutes et tous,
J'ai créé un profil perso sur C3D 2022 afin de le généraliser sur les postes du lycée.
Pb, à chaque ouverture, c'est le profil C3D qui se met courant par défaut,..
Savez vous comment "forcer" l'ouverture de C3D sur le profil voulu ?
Par contre, aucun soucis pour le transfert de l'espace de travail,..
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Ton lanceur doit ressembler à ça:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\AecBase.dbx" /p "<<C3D_Metric>>" /product C3D /language fr-FR
C'est le /P qui charge le profil par défaut.
Olivier
Re,
Salut Olivier,
Je démarre avec l’cône Covadis qui ne répond plus depuis que j'ai demandé de toujours ouvrir Covadis avec C3D 2022,.. :
Quand je fais "Annuler", C3D 2022 démarre correctement mais, en effet, avec le profil que tu cites,..
Mon adresse du lanceur covadis => "C:\Program Files\Geomedia SAS\Covadis\GMD_AppLauncher.exe" showdialog
Bonjour Lilian,
Le lanceur Covadis c'est très bien si tu n'as qu'une seule version d'AutoCAD et pas trop d'icône sur le bureau, sinon, il faut passer par les lanceurs spécifiques de "ACAD.exe"
Dans ton menu démarrer, si tu as fait l'installation comme il faut, tu as un lanceur :
- "Civil 3D 2022 - Français métrique" qui correspond à ce que je t'ai mis dans ma précédente réponse
- "Civil 3D as AutoCAD 2022" qui correspond à ça : "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\acad.exe"  /P AutoCAD /Product "C3D" /Language "fr-FR"
C'est un Civil 3D sans la couche Civil, donc un AutoCAD Map 3D 2022
- Une fois que tu auras installé ton Country Kit, tu auras un lanceur "Civil 2022 France"
Si tu veux Covadis en surcouche de ton Civil 3D, tu prends le 1er icône et tu remplaces :
   /P "<<C3D_Metric>>"
par
   /P "Mon_profil"
ou bien même par
  /P "C:\MES_PARAMETRES\MON_PROFIL.ARG"
Si tu veux Covadis sans Civil donc sur la base d'un Map 3D, tu prends le second lanceur et tu remplaces cette fois /P AutoCAD par ton profil en ayant fait bien attention de créer ton profil car copie du profil AutoCAD, sinon il va falloir bidouiller la base de registre ou ton ARG (IsPureAcadProfile)
Olivier
Tu enverras a @Olivier Eckmann un sac de 25/50 kg de granules pour "cheval de qualite" !?
Hihi, Avec grand plaisir,..😀
C'est la première fois que je suis "confronté" à ce pb de profil,..Pourtant, la question est récurrente mais je n'avais pas pensé à ce pb pour le lancement de Covadis sur cette nouvelle version,..
