rrobert Posté(e) le 7 avril 2021 Posté(e) le 7 avril 2021 Bonjour, J'utilise un bloc dynamique pour mes chaudières. Après avoir placé, redimensionné, déplacé, et fait des rotations sur des dizaines d'occurrences dans mon plan, je me suis rendu compte qu'une action d'échelle n'était pas appliquée à un cercle du bloc. J'ai donc édité le bloc et corrigé l'erreur afin que mon action d'échelle (appliquée sur le paramètre "Distance 1" en action de chaîne) fonctionne. L'action a bien été prise en compte : le diamètre du cercle change en fonction de mon paramètre "Diamètre ventouse", qui actionne "Distance 1". Seul hic, uniquement sur les blocs déjà en place, le centre du cercle et du paramètre "Distance 1" ne semblent pas correspondre au centre de mon paramètre polaire "longueur ventouse" ! Si je regénère le bloc suite à la modif, tout fonctionne parfaitement. Sauf que j'ai trop de blocs sur mon plan pour tous les regénérer et les remettre comme avant, il y aurait trop de modifications à faire... J'ai regénéré le plan mais ça n'a rien fait. Je vous ai joint un fichier d'exemple avec un bloc déjà en place, et un bloc regénéré. Pour comprendre le fonctionnement du bloc : Le cercle orange avec une croix rouge est un paramètre fixe, correspondant à des dimensions intrinsèques à la chaudière. Le deuxième cercle dépend du type de raccordement et peut se déplacer et changer de diamètre, ceci grâce au point "Position ventouse" et au paramètre linéaire "diamètre ventouse", qui actionne le paramètre linéaire "Distance 1" en action de chaîne. Les autres paramètres ne semblent pas intervenir dans mon problème. Ce bloc n'est pas parfait ni optimisé, loin de là, merci d'éviter les commentaires du genre "houlà c'est n'importe quoi ton bloc y'a tout à refaire". Les avis constructif seront par contre les bienvenus. Merci de votre aide, Rémi probleme bloc.dwg Citer
Curlygoth Posté(e) le 7 avril 2021 Posté(e) le 7 avril 2021 Tu as essayer la command battman ? et synchronisation du bloc ? Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
rrobert Posté(e) le 7 avril 2021 Auteur Posté(e) le 7 avril 2021 Oui, mais le problème ne vient visiblement pas d'un attribut mais bien d'un cercle composant mon calque, sur lequel sont appliquées 2 actions. Citer
lili2006 Posté(e) le 8 avril 2021 Posté(e) le 8 avril 2021 Bonjour à toutes et tous, Quote Tu as essayer la command battman ? Ne fonctionne que s il y a des attributs de mémoire,.. Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 8 avril 2021 Posté(e) le 8 avril 2021 Bonjour @rrobert Je ne vois pas la différence entre les deux blocs proposés ! Les deux textes mis en "explication" ne sont pas clairs, à savoir : Bloc en place suite à la modification du bloc Bloc en place réinitialisé suite à la modification Est-ce que ce deuxième cercle doit changer de diamètre suivant une des autres actions ? Merci de nous en dire un peu plus pour qu'on cherche des pistes... Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rrobert Posté(e) le 8 avril 2021 Auteur Posté(e) le 8 avril 2021 Bonjour @didier, C'est exactement le même bloc. Cependant celui qui est à gauche a subi des modifications (utilisation des paramètres linéaires, de rotation, etc) pour coller à mes besoins de plan. Suite à cela j'ai modifié mon bloc dans l'éditeur. Et là j'ai vu apparaitre ce décalage au niveau du cercle. Le bloc de droite c'est un copier/coller, mais j'ai réinitialisé le bloc de droite et tout rentre dans l'ordre. Mon souci concerne les blocs déjà utilisés dans mon plan (vieux de plusieurs mois), que je ne souhaite pas réinitialiser et qui affichent ce problème de cercle. Il faut donc se focaliser sur le bloc de gauche. Rémi Citer
didier Posté(e) le 8 avril 2021 Posté(e) le 8 avril 2021 Bonjour @rrobert Je n'aimerais pas me trouver dans la catégorie des gens montrés du doigt dans la dernière ligne du premier message MAIS : Tel que c'est dit ce n'est pas possible -> si c'est le même bloc et pas deux blocs différents il ne peut pas y avoir deux façons de régir. Encore une fois je pose la question : se focaliser sur le bloc de gauche mais pour faire QUOI ? Ce serait bien d'avoir les deux géométries à obtenir, même si ce dessin n'est pas sous forme de bloc. Que veut dire "réinitialiser" un bloc pour vous ? Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rrobert Posté(e) le 8 avril 2021 Auteur Posté(e) le 8 avril 2021 Je crois que je comprends mieux... De ce que je comprends de votre message j'ai l'impression que le problème n'apparaît pas chez vous. Voici un capture de mon fichier : Bloc de gauche Bloc de droite (normal) Vous n'avez pas ça qui s'affiche? Par réinitialiser le bloc j'entends ceci : (je le fais sur le clic droit, mais c'est la commande _resetblock ) Rémi Citer
didier Posté(e) le 8 avril 2021 Posté(e) le 8 avril 2021 @rrobert Non ce n'est pas ça qui est à l'affichage chez moi Réinitialiser met le bloc avec les valeurs par défaut, donc c'est normal que les eux aient la même apparence, Je vois ceci : Je pose une dernière fois la question : que faut-il obtenir avec ces cercles ? Doivent-ils être concentriques ? Doivent-ils se déplacer en même temps ? Doivent-ils subir un paramètre ? ... Merci des explications à venir, à distance on ne peut pas faire grand-chose, pour ne pas dire rien faire, sans explications claires et détaillées... Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rrobert Posté(e) le 9 avril 2021 Auteur Posté(e) le 9 avril 2021 J'étais en train de vous écrire un message pour vous répondre et en relisant les paramètres de bloc pour vous expliquer je me suis rendu compte qu'en réalité il persistait toujours une erreur dans le bloc (je pensais que le bloc était opérationnel avec une erreur sur ceux qui n'avaient pas réinitialisés). J'avais une action d'étirement qui s'appliquait mal et qui décentrait un paramètre. Du coup problème résolu... Merci d'avoir pris le temps de vous pencher dessus. Citer
