GEGEMATIC Posté(e) le 2 avril 2021 Posté(e) le 2 avril 2021 salut à toutes et a tous, qui parmi vous a osé utiliser cette commande: _CovaPalCreationBA J'ai réussi à la faire marcher une fois, mais le reste du temps elle me plante Autocad vite fait. Et la seule fois ou elle a marché, je n'ai pas bien compris comment elle trouve ou non les symboles: - il semblerait que ceux du dessin courant sont ignorés - que ceux du path aussi - seuls ceux de la biblio covadis sont trouvés Vous confirmez ? a+ gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
arnaudalp Posté(e) le 13 avril 2021 Posté(e) le 13 avril 2021 Bonjour Pour utiliser ces palettes, il faut que tu aies configuré une base d'article. Tu peux en créer une depuis un csv ou excel, ou le mieux quand tu pars de rien, tu crées un nouveau métré, dans lequel tu fais ta base, en configurant tes lignes, tes blocs, hachures, etc... et ensuite, tu verras que tes palettes fonctionneront. Cet outil n'est pas très utilisé, du moins, on en entend très peu parlé, mais une fois en place, ça peut être très efficace ! Arnaud
GEGEMATIC Posté(e) le 14 avril 2021 Auteur Posté(e) le 14 avril 2021 salut Arnaud, merci pour ta réponse, j'ai bien entendu une base d'article, que j’utilise depuis presque 10 ans. mais dessiner avec l'outil de base d’article est lourd, et en plus, on a les fenêtre devis qui s'ouvrent sans arrêt. donc j'ai voulu essayer la création de palette d'outil, comme je l'ai expliqué, le plantage à été radical, sauf une fois, mais les palette générées ne trouvent pas les ressources symboliques, donc sont inutilisables. Les métrés c'est vraiment la merde ! a+ gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
thierry.garré Posté(e) le 14 avril 2021 Posté(e) le 14 avril 2021 Bonjour Gégé, serait il possible de disposer de ta base d'articles pour tester et reproduire le bug ? Cordialement Thierry Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
GEGEMATIC Posté(e) le 14 avril 2021 Auteur Posté(e) le 14 avril 2021 Thierry, je te l'ai envoyée par MP. ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
arnaudalp Posté(e) le 14 avril 2021 Posté(e) le 14 avril 2021 J'ai pu générer des palettes sans soucis, tu dois avoir un problème sur ta base
thierry.garré Posté(e) le 14 avril 2021 Posté(e) le 14 avril 2021 je pense que le soucis ne vient pas de la base d'articles. j'ai pu générer les palettes sans problèmes à partir de la base de GEGEMATIC Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
GEGEMATIC Posté(e) le 14 avril 2021 Auteur Posté(e) le 14 avril 2021 Alors il faut que j'essaye sur un autre poste, là c'était civil 2018 ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
thierry.garré Posté(e) le 14 avril 2021 Posté(e) le 14 avril 2021 j'ai essayé sur map 2020 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
