Valider une commande sans appuyer sur "entrée" ?
Sur Revit, lorsque l'on entre un raccourci clavier, il est aussitôt validé.
Sur Autocad, il faut systématiquement valider avec "Entrée" ou "Espace".
Peut-on s'en prémunir afin de n'avoir qu'à taper le raccourci clavier? Notamment pour les alias.
Merci de vos réponses,
Rémi
Il ne faut pas confondre les raccourcis clavier (touches de fonction F1, F2, ... ou combinaisons de touches Ctrl+C, Ctrl+Maj+Esp...) qui n'ont pas besoin d'être validés et les alias qui ne sont "abréviations" des noms de commande et qui, comme le dit Fraid doivent être validé pour que le logiciel puisse faire la différence entre P (PAN), PO (POLYLIGNE), PAN etc.
Mais on peut définir des raccourcis clavier via l'interface de personnalisation (commande IUP).
