Fruity Posté(e) le 25 mars 2021 Posté(e) le 25 mars 2021 Bonjour J'ai récupéré des familles de vannes papillon qui fonctionnent bien, mais sous la forme d'un fichier rfa par diamètre. Est-il possible de fusionner tout ça en une seule famille qui s'adapterait toute seule selon diamètre du tube sur lequel elle serait placée? Merci https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
philsogood Posté(e) le 25 mars 2021 Posté(e) le 25 mars 2021 hello de ce que je comprends les vannes ne sont pas paramétriques tu veux un conseil? jete les!! je te file ma vanne papillon en cadeau entièrement paramétrique... la famille est avec des table de consultations, des familles imbriquées.... bref si tu te penches un peu sur cet objet tu vas pouvoir le reproduire sur plein d'autres familles ++ Phil SOC - Vanne papillon poignée.rfa Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Titi95 Posté(e) le 2 avril 2021 Posté(e) le 2 avril 2021 Salut Fruity tu peux regrouper toutes tes VP dans une seul famille, tu mets ensuite un parametre de visibilté suivant les DN ce n'est pas parametrique mais cela permet des familles complexes regroupées plutot que des familles parametriques qui ressemblent à 3 cubes et cylindres Mes anciennes réalisations Autocad
philsogood Posté(e) le 2 avril 2021 Posté(e) le 2 avril 2021 hello t'as le look coco... euh... comment t'es beau Titi avec tes nouvelles lunettes 🙂 🙂 🙂 ta méthodologie à l'inconvénient de faire des familles énormes... et puis de toute façon de ta vanne on ne voit que la poignée car elles sont calorifugées donc...comme dis l'adage : c'est se poignarder le cul avec une saucisse perso je fais de l'exé et la forme de la vanne n'a aucune importance (ou presque, il faut un minimum) tant que l'encombrement est juste Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Titi95 Posté(e) le 2 avril 2021 Posté(e) le 2 avril 2021 et oui c'est le printemps j'ai mis mes lunettes 😛 Chacun y trouve son compte moi je préfere avoir les familles spécifiques, d'autent que ca permet de le faire avec des familles qu'on récupère en DWG chez le contrusteur par exemple. Oui l'inconvéniant peu etre le poids supérieur mais pas vraiement beaucoup 600ko (pour la tienne) contre 800ko voir 1mo pour les miennes (le poid n'est pas multiplié par le nombre utilisé) je travail avec mes familles sur un gros projet BIM sans avoir de retour négatif dessus Mes anciennes réalisations Autocad
Fruity Posté(e) le 11 mai 2021 Auteur Posté(e) le 11 mai 2021 Ho bah je n'avais pas eu la notif de vos réponses! Merci en tout cas (en retard), je vais tester la famille que tu as jointe. ++ https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
philsogood Posté(e) le 12 mai 2021 Posté(e) le 12 mai 2021 hello fruity j'ai dernièrement changé mon fusil d'épaule : tous mes accessoires de robinetterie devrait passer en mode occurence quand tu sélectionnes ta vanne dans ton gestionnaire de projet tu n'as plus els diamètres qui s'affiche : tu sélectionne ta vanne et celle-ci se met automatiquement sur au diamètre de la tuyauterie sur laquelle tu la places les vannes à dispo sont des KSB BOAX B ++ Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Fruity Posté(e) le 17 mai 2021 Auteur Posté(e) le 17 mai 2021 On 12/05/2021 at 08:54, philsogood said: hello fruity j'ai dernièrement changé mon fusil d'épaule : tous mes accessoires de robinetterie devrait passer en mode occurence quand tu sélectionnes ta vanne dans ton gestionnaire de projet tu n'as plus els diamètres qui s'affiche : tu sélectionne ta vanne et celle-ci se met automatiquement sur au diamètre de la tuyauterie sur laquelle tu la places les vannes à dispo sont des KSB BOAX B ++ Phil Re Ok c'est pas mal en effet, mais tu les as mis quelque part? Faut que je fasse la manip? https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
