J'ai changé de machine récemment et je m'aperçois que dans le traitement itératif, ou de grandes listes, Vlisp est extrêmement lent, beaucoup plus lent que mon ancienne machine (à peu près 4 fois)
En mode compilé (.FAS) c'est extrêmement rapide ; la machine et les algorithmes ne sont donc pas en cause mais en mode "source" c'est affreux.
Je bosse sur AutoCAD 2021.
Durant ces périodes "d'attente du résutat", dans l'éditeur, le curseur devient "le petit balai" ; comme si l'éditeur manquait de ressource et swappait en permanence il y a pourtant de la mémoire à gogo
quelqu'un a-t-il eu le même problème ?
surtout quelqu'un a-t-il une piste, un réglage quelconque ?
merci.
1) As tu le Update 2021.1 sur ton AutoCAD 2021 ?
2) As tu essaye avec LISPSYS = 0 (Je n'y crois pas ! Mais bon ?)
La Sante, Bye, lecrabe "fatigue"
Bonjour Didier du 19
Quelle est la longueur des listes à traiter ?
Lors de mes essais j'ai trouvé que les listes à partir de 21000000 (vingt-et-un-millions) éléments se mettent à ralentir énormément sans avoir trouvé la solution d'accélérer...
Es-tu dans ce cas ?
As-tu essayé de lancer (gc) de temps en temps ?
Amicalement
Éternel débutant…
Le changement en LISP avec AutoCAD 2021 est essentiellement la possibilité d'utiliser Visual Studio Code comme IDE et de reconnaitre les caractères Unicode.
Tes traitements itératifs ou grande listes concernent-ils des chaînes de caractères ?
Quelle est la valeur de LISPSYS ?
En mettant LISPSYS à 0 (et en redémarrant AutoCAD) on retrouve l'ancien environnement (VLIDE et caractères ASCII). C'est peut-être une piste.
Merci pour ta réponse
LISPSYS est à 0 : je travaille sur de gros projets avec plusieurs fichiers LSP donc le nouvel environnement ne me convient pas
mes listes et traitements divers concernent souvent des listes de maintiens (c'est une chaine le maintien) ou des jeux de sélection avec accès aux Xdatas.
Es-tu dans ce cas ?
Amicalement
Non ! mes listes dépassent rarement 1000 entrées, même si ce sont souvent des listes de listes
mais j'avais oublié cette fonction Garbage Collector (GC)
il faudra que j'essaie GC...
merci encore
l'update est une piste...
LISPSYS est déjà à 0 car je travaille sur des projets multi fichiers.
merci encore
