AurelSrdn Posté(e) le 18 mars 2021 Posté(e) le 18 mars 2021 Bonjour, Est ce que certain d'entre vous ici, utilise le site de Géoservices, et de ces données libres ? Mon lienJe voulais savoir ce qui étais récupérable ? Type courbe de niveau ou alors orthophoto ?Et surtout comment procédé pour télécharger les fichier ? je vous remercie pour votre aide ! :D
vincentp010 Posté(e) le 18 mars 2021 Posté(e) le 18 mars 2021 Tu clique sur ce que tu veux dans la table des matière et te télécharge une archive en ftp.Si tu veux un client ftp il y a Filezilla par exemple.Pour ouvrir les archives 7z il te faut 7zip le meilleur gestionnaire d'archives sur windows. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
AurelSrdn Posté(e) le 18 mars 2021 Auteur Posté(e) le 18 mars 2021 Le 18/03/2021 à 13:51, vincentp010 a dit : Tu clique sur ce que tu veux dans la table des matière et te télécharge une archive en ftp.Si tu veux un client ftp il y a Filezilla par exemple.Pour ouvrir les archives 7z il te faut 7zip le meilleur gestionnaire d'archives sur windows. Oui j'ai vu ca aussi, sur le site et les explications, c'est après avec Filezilla que je n'y arrive pas a le régler ou m'en servir je ne sais pas ?
vincentp010 Posté(e) le 18 mars 2021 Posté(e) le 18 mars 2021 Tu colle le lien ftp dans le champs Hôte et tu clique sur connexion rapide.Dans la colonne de gauche tu choisis ton dossier de destination et dans celle de droite tu sélectionnes les fichiers qui t’intéressent, puis clique droit Télécharger 1 Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
AurelSrdn Posté(e) le 19 mars 2021 Auteur Posté(e) le 19 mars 2021 Le 18/03/2021 à 15:43, vincentp010 a dit : Tu colle le lien ftp dans le champs Hôte et tu clique sur connexion rapide.Dans la colonne de gauche tu choisis ton dossier de destination et dans celle de droite tu sélectionnes les fichiers qui t’intéressent, puis clique droit Télécharger Ok super merci Je débute donc mes questions sont peut être un peux bêtes !Mais comment savoir du coup le dossier correspondant a la zone souhaités ? 1 1
vincentp010 Posté(e) le 19 mars 2021 Posté(e) le 19 mars 2021 Pour les orthophoto tu dois télécharger un département entier.Par exemple pour l'Ain (01) c'est tous les fichiers ORTHOHR_1-0_RVB-0M20_JP2-E080_LAMB93_D001_2018-01-01.7zUne fois que tu as les 7 fichiers de 4Go, tu peux les décompresser. 1 Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Gui2 Posté(e) le 20 mars 2021 Posté(e) le 20 mars 2021 Salut , les noms des fichiers correspondent aux coordonnées de l'angle des photos par exemple. Et si il pouvait y avoir un accord entre datacadastre et l'IGN sur les systèmes de coordonnées , cela faciliterait la vie ... bonne journée
