Bonjour
Sur un fichier, j'ai 63 calques pour 38 page d'impression, car c'est une ppe avec plusieurs lots et donc une page par lot et par étage.
La manière dont je travaille c'est uniquement sous objet, je vais sur un état des calques, je fais ctrl+p, je paramètre, ma fenêtre d'impression c'est une référence de bloc, pour du format A4, A3 63x60, 84x60, 105x60..., j'imprimer un ou plusieurs pages, ensuite je change d'état de calques et je réitère l'opération.
Je me demandais s'il était possible d'avoir un style d'impression selon l'état des calques, dans le cas où il y a une page à imprimer par état des calques.
Ou alors s'il était possible d'avoir plusieurs style d'impression selon l'état des calques, dans le cas où il y a plusieurs pages à imprimer par état des calques.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordialement
Pas sur de bien te suivre ?!
Pour chaque Présentation / Layout, tu peux avoir un CTB ou STB différent qui va s appliquer aux N Fenêtres / FMULT...
Aucun rapport avec les États de calque !
Donc je ne sais pas faire ce que tu demandes ! Si j ai compris ?!
Après on pourrait envisager un Lisp qui appliquerait un CTB ou STB dans une Présentation / Layout en fonction de quoi ???
Il y a longtemps j avais vu chez qq un Lisp qui détectait les 3/4/5 premières lettres du Nom de la Présentation / Layout
et appliquait le Bon CTB ou STB... Et ce sur la Présentation courante ou sur N Présentations...
On pourrait envisager un Lisp "un poil" different :
En fonction des 3/4/5 premières lettres du Nom de la Présentation / Layout
on appliquerait un Etat de calques specifique a TOUTES les Fenetres / FMULT de la Presentation / Layout !?
La Santé, Bye, lecrabe "fatigué"
Salut Drédré,
Si j'ai bien compris, tu imprimes depuis l'espace objet et tu n'utilises pas les présentations pour imprimer depuis l'espace papier. C'est bien çà?
Dans ce cas, peut-être devrais-tu à songer d'utiliser les présentation et l'espace papier pour imprimer
car tu pourais dans chacune des présentation, faire la mie en page que tu souhaites sans être obligé de rappeller un état des calque à chaque fois.
Idem pour les styles de tracés par présentation.
Mais peut-être n'ai-je pas bien compris ta demande non plus.
Merci pour ta réponse
  Le 05/03/2021 à 08:17, Steven a dit :
Salut Drédré,
J'imprime effectivement depuis l'espace objet et je n'utilise pas les présentations pour imprimer.
  Citation
Ca a l'air d'être la meilleur solution, en effet. Mais je n'ai aucune expérience avec se système.
As tu des vidéos, tutos ou sites qui l'explique bien, à me conseiller ?
  Citation
C'est à dire qu'après l'avoir paramétré, j'ai un seul bouton à appuyer pour imprimer ?
  Citation
oui ok
  Citation
Du coup les styles de tracés par présentation fonctionne comment ?
  Citation
C'est exactement ça.
Cordialement
  Le 05/03/2021 à 09:48, Drédré a dit :
oui ok
Cordialement
Voici une vidéo qui j'espère t'aidera.
