salut à toutes et à tous,
je viens de m'apercevoir que je n'avais pas les expresstools sur mon autocad civil 2018.
accetest.fas est bien là, mais la commande expressmenu ne fait rien, ne dit rien.
les expresstools sont bien installés, semble t-il, de toute façon je ne peux pas modifier mon installe d'autocad 2018.
mais il n'y a pas de acetmain.cuix
pourtant, il y a bien :
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\Support\fr-fr\acetmain.mnl"
des idées ?
(décidément, j'ai fait une mauvaise pioche avec la 2018 ...)
a+
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Si tu tapes la commande BURST (ou autre commande des Express/Bonus), ça dit quoi ?
As tu bien dans tes chemins de Support, le dossier avec "dedans" 123 fichiers (4.20 Mo) ?
Tu as un AutoCAD 2018 ET un AutoCAD CIVIL 2018 ?
Pour un AutoCAD MAP 2018, tu dois avoir 3 fichiers ACETMAIN*.* ici :
C:\Users\root\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2018\R22.0\fra\Support
La Santé, Bye, lecrabe "fatigué"
PS: +1 avec Eric pour la commande EXPRESSTOOLS si toutes les conditions sont réunies ?!
Salut et merci !
burst se lance, pas de pb
As tu bien dans tes chemins de Support, le dossier <Express> avec "dedans" 123 fichiers (4.20 Mo) ?
Justement, il n'y étaient pas :
C:\Users\root\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2018\fra\Support
Est-ce que la commande EXPRESSTOOLS fait quelque chose ?
oui j'avais également (en 1er) tape cette commande, il se passait rien.
Et bien c'est nickel, j'ai pris ta version traduite, je l'ai renommée acetmain.cuix, je l'ai mise dans roaming avec acetmain.mnl,
un _menuload, et ça a l'air d'être tout bon !
a+
gégé
Hello le Gege de la Basse Savoie
Donc tu dois un Apero au Breton : ???
et au Stephanois : Whiskey Single Malt
- Mais je ne peux pas en profiter car Odorat a 10% depuis fin Janvier 2021 ...
- Pas grave car j ai gueri tout seul du COV19 sans l aide de la science !
jamais simple avec Autocad ...
le menu marche bien, mais les express tools me plantent quelque chose au chargement,
toujours pareil :
; Avertissement utilisateur: affectation au symbole protégé: c:ai_molc <- #<USUBR @0000027007576318 c:ai_molc>
ça fait des années que j'ai ce pb, mais je l'avais résolu en changeant les préférence visual lisp:
SETQ pour les symboles protégés :
O Transparent
Mais là y a rien à faire, si je fait pas echap, je reste bloqué, et ensuite ça me plante le chargement des autres lisp !
GRR
Complètement dingue, cette histoire ...
En supprimant le acetmain.mnl(qui ne contient rien d'utile)
j'ai pu supprimer le problème du c:ai_molc
mais toujours pas le bloquage au chargement.
autre bug, j'avais un mécanisme initialisation de variables système:
aucun pb pour toutes les variables sauf une:
INDEXCTL
ça plante avec n'importe quelle valeur:
"paramètre de la variable AutoCAD rejeté: \"INDEXCTL\" 0"
Bien entendu, ce serait simple si ce n’était pas aléatoire : le premier dessin s'ouvre normalement ...
Maintenant, j'ai le problème, c'est que je n'arrive plus à me débarrasser de ce menu express !
je le décharge, il revient !
Un cauchemard !
Salut Eric,
merci de m'aider
pas encore, mais franchement je comprend pas la manoeuvre:
ça revient a supprimer le .mnl ou j'ai pas compris ?
gégé
Au fait as tu essaye la manipulaton "theorique" pour installer APRES les Routines Express / Bonus Tools ?
http://hurni-eng.blogspot.com/2015/01/ajouter-les-express-tools-apres.html
La Sante, Bye, lecrabe "fatigue"
PS: j ai retrouve aussi ce VIEUX Tuto qui est peut etre valable pour ton AutoCAD CIVIL 2018 !?
---- Installation du module Express après Installation ----
---- d’AutoCAD MAP 2016 (valable pour 2017) ----
- Sur le DVD d’installation 32 bits, aller sur X86\Acadmap\Program Files\Root
- Sur le DVD d’installation 64 bits, aller sur X64\Acadmap\Program Files\Root
- Copier le dossier "Express" du DVD vers le répertoire d'installation d'Autocad :
- (Exemple: C:\Programmes\Autodesk\Autocad 2016\)
- Copier le fichier acetmain.cuix, depuis le DVD d'installation ou depuis le dossier d'installation
dans C:\AUTODESK, présent dans:
- DVD d'installation 32 bits: \x86\fr-FR\acadmap\AcadMapPS\Program Files\Root\UserDataCache\Support
- DVD d'installation 64 bits: \x64\fr-FR\acadmap\AcadMapPS\Program Files\Root\UserDataCache\Support
Puis le coller dans le profil utilisateur.
Exemple: C:\Users\Nom utilisateur\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2016\R20.1\fra\Support
-Démarrer Autocad, puis en ligne de commande, taper : appload
- Sélectionnez le répertoire du répertoire d’installation d’AutoCAD ou d'AutoCAD MAP :
- C:\Programmes\Autodesk\Autocad Map 2016\Express
ou "equivalent" ...
- C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Express
- Sélectionner les fichiers « acettest.fas" et "acetutil.fas », puis cliquer sur le bouton -« Charger »
Puis, dans la rubrique « Démarrage», cliquez sur le bouton « Contenu », puis « ajouter » :
Sélectionnez les modules ctextapp.arx et leaderex.arx.
Puis fermez cette fenêtre, ainsi que la fenêtre principale (charger applications)
- Quittez Autocad, puis relancez.
- Si le menu "Express" n’est pas présent, en ligne de commande, taper : expressmenu
Salut Eric,
D'après ce que je comprends, il ne faut pas le supprimer le mnl, il faut en faire une copie, par sécurité, éditer l'original avec un éditeur de texte et modifier la fameuse ligne.
Donc j'ai fait la manip, pas seulement sur civil.mnl, mais aussi sur c3d.mnl,
qui avait c:ai_molc aussi.
(il y a donc 3 définitions de ai_molc, je ne sais pas où est la 3eme ...)
après les avoirs supprimés tous les 2, plus de message, mais toujours le pb de blocage au chargement, qu'il faut débloquer avec un esc.
si je décharge le menu express, le blocage disparait.
mais le menu express est automatiquement rechargé, donc le pb réapparait a l'ouverture du dessin suivant ...
Je vais me pencher sur les solutions du Crabe, dès que j'en ai le temps ...
a+
gégé
