G_P_TP Posté(e) le 19 février 2021 Posté(e) le 19 février 2021 Bonjour. je voudrais que lors d'un export en PDF (DWG_TO_PDf), le pdf soit généré dans le dossier du dessin... avec le moins de clics possibles. Est-ce qu'il y a des astuces? puis je définir un chemin par défaut qui soit le chemin du dessin? sur le site autodeskil y a une page qui colle pile poil à ma problématique mais la réponse ne semble pas être une solution.. (ou je comprends rien :blink: ) merci de votre éclairage Citer AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
Curlygoth Posté(e) le 19 février 2021 Posté(e) le 19 février 2021 Bonjour, Alors en vba j'utilise ça : MyPreference.PlotLogFilePath = thisdrawing.path ça va modifier a chaque fois ton dossier de préférenceet en lisp je sais pas trop il y a ça dans l'aide : (vl-load-com) (defun c:Example_PlotLogFilePath() ;; Note: Change the path to a valid folder on your system. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj)) (setq MyPreference (vla-get-Files preferences)) (vla-put-PlotLogFilePath MyPreference "C:\\Plots") ) mais je sais pas comment mettre l'equivalent du thisdrawing.path XDJe pense que lecrabe ou autre vont répondre ;-) Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
Olivier Eckmann Posté(e) le 19 février 2021 Posté(e) le 19 février 2021 Bonjour, Pour lo dossier du dessin courant, c'est (getvar "DWGPREFIX") Olivier Citer
G_P_TP Posté(e) le 19 février 2021 Auteur Posté(e) le 19 février 2021 merci pour vos pistes.. j'essaie de faire un lisp avec toutes ces infos.. mais ce serai un lisp à lancer a chaque changement de dessin... pas sûr que ça soit possible j'ai un doute que ce que je souhaite n'existe pas déjà par un paramètre autocad... il me semble que ça marchait comme ça "avant". mais je mélange peut etre avec d'autre outils... Citer AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
Curlygoth Posté(e) le 19 février 2021 Posté(e) le 19 février 2021 je peux te parler que de vba moi désolé ...: Tu créer un dvb avec un module PREFune sub avec "la" ligne DOSSIER_PDF tu enregsitre ta macro dans le lisp de démarrageThisDrawing.Application.LoadDVB "C:\...\nomdvb.dvb"ThisDrawing.Application.RunMacro ("C:\...\nomdvb.dvb!PREF.DOSSIER_PDF") et c'est tout Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
G_P_TP Posté(e) le 19 février 2021 Auteur Posté(e) le 19 février 2021 merci Curlygoth pour les infos. Malheureusement, vba n'est pas installé sur mon autocad... si j'arrive à convaincre le service info de le mettre ce sera une piste à creuser et je garde ces bonnes infos sous le coude.. encore merci. Citer AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
