Connaissez-vous un Plugin pour faire des plans d'emprise chantier
Salut à tous !
On me demande souvent de réaliser des plans d'emprise de chantier.
Je fais ça à la main de manière assez banale :
Par exemple, partir du trottoir existant d'un côté, tirer 2 voies de 3,5 m, puis dessiner un GBA avec 3 polylignes décalées (bord côté voirie, remplissage légende GBA, bord coté chantier), hachurage de la zone chantier, ouverture pour les entrée riverains, ...
Et vous comment faites-vous ?
Connaissez-vous un logiciel / plugin autocad qui permet d'automatiser et/ou simplifier la mise en place de ce genre de plan ?
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
J'ai un plugin qui te mets des bloc le long d'un polyligne,
AutoCAD Map 3D 2026
HAHAHAHA non !!! je te parle d'un programme ou tu choisis ta ligne de chantier ,
ca decale de x tu choisis puis ca met des gba le long des ces lignes XD
enfin bref faire une emprise et la "décorer" avec une hachure etc etc
avec des calculs d'angle de mesure enfin bref tout ce que tu veux XD
un peu comme ça a rajouter avec une hachure et remplacer mes blocs par des GBA :
