Bonjour au amateur d'échecs,
Alors voici la premier version !
Présentation de la version 1 :
Dernière version à télécharger dans le post
avec le mode d'emploi ici :
Note de base :
- Sauvegarde des options
- Dossier pour y déposer vos répertoires
- Sauvegarde possible d'une partie avec un amis
Bug connu et à corriger :
- L'échec et mat ne termine pas la partie
- Forcé le camps en échec a en sortir
- Msgbox de trait a la couleur alors que la piece fait un déplacement illégale
- Sauvegarde des Couleurs choisi pour les cases
- Le roi ne peut pas se mettre en échec (sauf contre l'autre roi : je vais le corriger)
- La promotion du pion ne fonctionne pas !
- Le roi ne doit pas pouvoir se mettre en echec sur les case de l'autre roi.
- Les échecs ne sont pas signalés
A améliorer :
- Les images des pièces infographie en cours ! (faut avouer elle sont moches !!)
- Faire l’algorithme pour réviser les répertoires
- Sauvegarder une position (utile dans un premier temps pour vérifier si le roi est toujours en échec
D'ailleurs la Dernière version sera en VB.net !
CHESS V2.2.zip
Chess v2.4a.zip
Bonjour
Je suis tout à fait partisan de "diversifier" la programmation d'ailleurs quand j'étais encore actif sur CADXP j'avais créé le forum "programmer en s'amusant".
Par contre je ne suis pas fan du code copié dans le message, plutôt imbuvable, surtout si on le dépose en pièce jointe in fine...
Effectivement le VBA n'est pas vraiment "in"
Il faudrait faire une vidéo copie écran, ce serait intéressant car je ne suis pas convaincu qu'on puisse le faire tourner avec ce qu'on sait.ça mérite un bravo tout de même!
Oops j'avais pas compris dans le message qu'on parlait d'Excel...
Amicalement
Éternel débutant…
...Par contre je ne suis pas fan du code copié dans le message, plutôt imbuvable...
je dirais que j'ai la meme impression quand je regarde du Lisp ^^
(J'en profite pour te remercier d'avoir un site complet sur ce language et même plus encore ! cf type ligne)
Merci.. une vidéo copie écran ? un peu comme ça ?
VBA ^^ Uniquement VBA.. Oui, c'est sur Excel mais tu peux aussi l'importer dans AutoCAD, Blender, 3DSMax (et tout autre programme qui a le module d’interprétation) si tu veux hein ;-)
Derniere chose : je te remercie d'avoir créer ce forum ;-)
Bonjour Je te remercie d'avoir édité le message initialJe ne parlais pas du côté "imbuvable" du VBA, ce n'est ni pire ni mieux que les autres et si on n'est pas dedans ça ressemble à rien
Je parlais bien de la "présence" des pages et de pages de code dans le messagePour pourvoir lire ou répondre il fallait défiler et défiler encore pour se trouver au bon endroit...
Amicalement.
Éternel débutant…
A pardon !!! je pensais que tu disais que le vba en copier coller donnais des couleurs imcompréhensible au vu des couleurs générer par la balise : code
ca y est détection des echecs ! promotion des pions en une piece que vous choisissez ! tout y est !
Vraiment stylé ton travail !!!!! Bravo !
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Elle aura un V1 au bout
Apres la version définitive sera en Vb.net avec un .exe j'ai trop envie de mettre une version light (sans révision des ouvertures)sur mon site ^^
oui as tu dézipper ?
et je te conseil d'aller chercher la derniere version sur mon site ;-)
Ajout des valeurs des pieces ^^
et corrections de 2 bugs ! 1 mineurs
l'autre majeur !
Je vous laisse chercher et c'est pour ça que je laisse le V2.2 sur le 1ier post !
mmm... d’après la description de l'erreur, je suppose que c'est les images ".ico" qui ne passe pas sur les boutons...
Essaie de supprimer les image ".png" saist on jaamis... et moi je vais te trouver un correctif pour que ce soit plus propre ;-)
c'est dommage que je ne puisse pas tester le code directement sur ton ordi...
pour voir où sa pêche...
donc bon j'ai changer les ".ico" en ".gif" et j'ai ajouter un nouveau jeu de pieces !
et je vais en ajouter d'autres ;-)
ATTENTION
Comme je le dis dans mes vidéos et que je le dis un peu partout :
Tu ne peux pas jouer contre une IA dans mon programme c'est juste un mode 2 joueurs !!!.
La version "IA" sera une version pour réviser tes répertoires car aujourd'hui ça n'existe pas... et j'ai besoin de réviser qu'apprendre par cœur les coups avec la notations...
Je ne prétends pas faire de la concurrence à litchess /chess.com etc... par contre se sera un outil inédit pour la révision des répertoires
V2.4a dans le premier post et dit moi si c'est good si ca t'interresse toujours sans IA ^^
Merci pour ce travail et ce partage Curlygoth,
Pas de soucis ^-^
Bon alors ok par contre ... tes pieces sont microscopiques !!!!
J'espere que tu as une bonne vue !!! parce que moi j'aurais abandonné
Bion treve de plaisanterie :
merci a toi de me dire ce qui va pas !
Prend ce zip et remplace ou creer un dossier avec un nom et coller les fichier dedans ^^ ca te fera un jeu de piece en plus ;-)
...\RES\PIECE\Alpha128 par exemple
dit moi si ça change quelques choses
si ça change rien je ferais differemment
Alpha01.zip
bon ok ^^
Je laisse le post ouvert si d'autres veulent des infos ou autres
De mon cotés j'ai ajoutés des pieces via V2.4a et d'autres vont etre ajouté par la suite !
J'ai commencé l'algorythme de lecture pour les PGN afin de les importés et ça marche !!!!
donc maintenant plus qu'a interpréter des variantes dans le PGN pour m'excercer !
La version gratuite étant terminés je reste disponible si vous souhaiter ajouté des jeux de pieces !
