Menu dans fichiers de personnalisation partiel
Bonjour a tous,
Je me retrouve devant un problème que je n'arrive pas a résoudre.
J'ai mon profil personnalisé qui se trouve sur un serveur pour ma boite, avec barre d'outils pour les différents lisp, palettes d'insertion de blocs et différentes choses, qui est chargé sur tous les postes dessinateur de l'entreprise grâce au profil et fichier *.mnl associé.
Tout fonctionne nickel jusqu'à présent, et se recharge normalement sur tous les postes quand j'y effectue des modification (Ajout de barre d'outils ou d'élément de barre d'outils, ajout de palette, etc...)
Certain sont réfractaire aux palettes et j'ai donc voulu créé un menu dans mon fichier de personnalisation partiel avec des liens de fichiers pour qu'ils puissent les ouvrir.
Malheureusement ce menu n'apparait pas sur leurs autocad !!!
Tu as essayé d'enregistrer tes paramètres puis de passer par le système de transfert ?
Je ne comprend pas !
Le profil est déja charger sur leurs autocad... Et les autres modifications du profil se répercute bien.
Contrairement aux barres d'outil, le chargement d'un "nouveau" menu déroulant n'est pas automatique, il faut l'ajouter à ton espace de travail.
Ca peut se faire en automatique en lisp via la commande menucmd : ICI
A glisser dans ton MNL.
Olivier
Bon voila le résultat après quelques recherches approfondis (Merci Olivier de m'avoir mis sur la voie) :
Malheureusement je ne comprend pas, le menu s'affiche sur certains Autocad et pas sur d'autres.
J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, ca me sort par les yeux ...
(defun ChargeMenu (/ n)
(setq n 1)
(while (< n 24)
      (if (menucmd (strcat "P" (itoa n) ".1=?"))
          (setq n (1+ n))
          (progn
          (foreach x '(".pop1")
               (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+" (car sf_listmenu) x))
      	        (setq n (1+ n))
          (setq n 25)
(if (menugroup "@SF")
   (progn
   (setq sf_listmenu '("@SF"))
   (ChargeMenu)
