RENSEIGNEMENTS ODs SUR BLOC
Bonjour à toutes et tous,
Je voudrais associer "simplement" un tableau EXcel avec un bloc avec attributs ou annotations ?
J'avais aussi pensé à "ExcelAttribute_19" de Gilles, Comme ça, je ne renseigne que le numéro "num_appui" et les autres champs suivront lors de l'import,..
Mais j'ai l'impression qu'il serait peut être mieux de travailler avec les fonctions MAP et ODs, du coup,...,Non ?!
Comment vous y prendriez vous ?
De plus, j'aimerai automatiser l'insertion de la photo correspondante, d’où ma nouvelle question, comment faire ?
Utiliser les données de géolocalisation de la photo, les coordonnées "Google" ?
J'ai plusieurs pistes et je ne sais pas sur laquelle partir, d’où ce post,..sad.gif
LES FICHIERS UTILES
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
+1 avec Olivier !
En fait le probleme de Lilian :
- Est il dynamiquement statique ?
ou
- Est il statiquement dynamique ?
LA SANTE, Bye, lecrabe
Re,
Bonjour Olivier,
L'idée serai d'avoir comme "clé" le numéro d'appui "num_appui" et ensuite, les autres champs du bloc se renseignerai depuis les Ods,..Ou attributs ?!
liaison dynamique? modif attribut => mise à jour d'excel? modif Excel=> mise à jour attribut?
Je pense que c'est surement la solution ?
Si tu veux garder ton fichier Excel pour pouvoir le manipuler/mettre à jour, il faudrait effectivement mettre un lien entre ton attribut ou OD et ton champ qui servira de clé dans Excel. Le souci, c'est que pour remplir un bloc avec attribut, il faudra faire un gabarit d'annotation, ce qi fera 2 objets, ton objet "SIG" avec sa clé et son étiquette qui sera ton bloc avec attributs => avantage, c'est dynamique Excel => étiquette DWG
Autre choix, c'est un bloc avec attribut. Tu ne renseignes que ton ID, puis ATTOUT, synchro sous excel avec la petite formule qui va bien et ATTIN => c'est du dynamique "manuel avec tes petits doigts", mais avantage, pas de liaison ODBC ou autre, tout est dans le DWG et 1 seul objet.
Pour les photos, si elles sont géotaggées, Vincent (je crois) a écrit une moulinette qui prend et répertoire d'image t qui en produit un DXF avec bloc et image insérée au bon endroit. Fais une recherche sur le forum.
Olivier
+1 avec Olivier comme d'habitude !
Et je soutiens CETTE version car BETON :
YES aussi pour l'outil de Vincent (VincentP010 si je me souviens bien !?) que je n'ai pas sauvegarde !
Si si je ne garde pas tout !!
Rere,
Olivier,
C'est bien ce que je craignais, d’où mon interrogation sur l'utilisation des ODs ... Synchro sous Excel avec la petite formule qui va bien
Que veux tu dire exactement ? Associer le Handle ainsi créé avec la clé ? C'est là ou je pense que je vais bloquer,..
Patrice,
Merci pour la confirmation ! Je me rappelai aussi de ce post de vincentp010 mais je n'arrive pas à retrouver le post,..
Je vais donc partir sur un bloc avec attributs et "ExcelAttribute_19" de Gilles pour mes "allers/retours"
Grand merci à vous deux pour votre confortement quant à l'utilisation des attributs AutoCAD,..cool.gif
Dommage quand même d'avoir MAP sans pouvoir mettre en place une procédure "simple", style "Attin/Attout" des Express,..ohmy.gif
PS: Patrice, j'ai bien récupéré le fichier de Vincent,
A verifier que c bien l'outil EXIF dont tu as besoin !?
C'est noté ! Je ferai un test dés lundi prochain,..
  • 8 mois après...
