Simon Mkt Posté(e) le 3 février 2021 Posté(e) le 3 février 2021 Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum. Cela fait plusieurs fois que je rencontre le même soucis sur AutoCAD LT 2019. Dans l'espace objet, lorsque je veux sélectionner un point d'une polyligne ou d'une hachure existante pour le déplacer, un zoom étendu s'effectue ainsi qu'une modification du SCU en cours et la boite de dialogue affiche : "commande: régénération du modèle" . J'ai déjà regardé sur plusieurs forum pour solutionner ce problème mais rien n'y fait! Supposant que c'était du à l'existence d'éléments en 3D dans mon dessin, j'ai tenté d'aplatir le dessin en ramenant toutes les origines Z à 0 avec la commande sélect trap.Toutes mes origines et échelles en z sont à 0 et pourtant le problème persiste. En modifiant ma vue en vue de face, je constate que certains éléments sont toujours en 3D. L'opération "1e99" ne fonctionne pas non plus, car elle supprime la moitié des éléments de mon dessin. J'ai également essayé la commande UCSFOLLOW (0). Cela résous en parte le problème.. Quand je sélectionne un point, mon curseur n'indique plus le bon scu (comme sur la photo ci-dessous). Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème, je suis complétement perdu... Merci d'avance. Simon
lecrabe Posté(e) le 3 février 2021 Posté(e) le 3 février 2021 Hello Alors sans AutoCAD et sans reflechir, tu verifies :UCSFOLLOW = 0et UCSDETECT = 0 LA SANTE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Simon Mkt Posté(e) le 3 février 2021 Auteur Posté(e) le 3 février 2021 Le 03/02/2021 à 09:58, lecrabe a dit : Hello Alors sans AutoCAD et sans reflechir, tu verifies :UCSFOLLOW = 0et UCSDETECT = 0 LA SANTE, Bye, lecrabe Merci pour ta réponse rapide. Mon autocad ne détecte pas la commande UCSDETECT lorsque je l'écrit...En ce qui concerne la commande UCSFOLLOW, cela résoud le problème du zoom et de la modification du SCU. Par contre, lorsque je sélectionne un point, mon curseur indique mon SCU de base, et donc ne suis pas les axes du SCU dans lequel je travaille...
Simon Mkt Posté(e) le 3 février 2021 Auteur Posté(e) le 3 février 2021 Le 03/02/2021 à 09:58, lecrabe a dit : Hello Alors sans AutoCAD et sans reflechir, tu verifies :UCSFOLLOW = 0et UCSDETECT = 0 LA SANTE, Bye, lecrabe De plus, dès que je rechange de SCU, ma commande UCSFOLLOW se remet sur 1
lecrabe Posté(e) le 3 février 2021 Posté(e) le 3 février 2021 Hello Desole mais je n'ai pas AutoCAD LT !? Et donc il est possible que UCSDETECT n'existe pas dans AutoCAD LT !? Au fait as tu "joue" avec UCSORTHO = 0/1 ?? LA SANTE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Simon Mkt Posté(e) le 3 février 2021 Auteur Posté(e) le 3 février 2021 Le 03/02/2021 à 10:27, lecrabe a dit : Hello Desole mais je n'ai pas AutoCAD LT !? Et donc il est possible que UCSDETECT n'existe pas dans AutoCAD LT !? Au fait as tu "joue" avec UCSORTHO = 0/1 ?? LA SANTE, Bye, lecrabe Je viens d'essayer UCSORTHO, et ça ne change rien non plus :/
lecrabe Posté(e) le 3 février 2021 Posté(e) le 3 février 2021 Hello SVP peux partager avec nous ton DWG ou un extrait par un WBLOC ?Avec qq cercles rouges montrant OU il faut "tester" !? LA SANTE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
