Rotation de texte dans xref
Je voudrais savoir quelles solutions sont possibles pour pouvoir faire une rotation des textes dans un xref.
Pour expliquer simplement je dois effectuer les plans de sécurité de mon établissement, pour chaque bâtiment existant plusieurs orientations en fonction de l'endroit où se trouve le plan de sécurité.
Je voudrais conserver mes plans en xref pour qu'ils soient tout le temps à jour car nous avons régulièrement des modifications d'affectation de locaux.
Je n’utilise peut-être pas la bonne méthode alors je suis à l'écoute de toutes les remarques.
Merci d'avance pour vos réponses
Salut.
Alors dit comme ça la seule solution que je vois ce serait de créer quatre fois les textes, de les mettre dans des calques différent (orientation Nord, orientation Est ex...) et de créer quatre états de calque chacun n'affichant que les textes d'une seul orientation. C'est faisable, mais lourd à mettre en place et a modifier.
Il est peut-être possible d'utiliser des options d'annotation ou des contraintes horizontales, mais je n'ai jamais testé ça dans des x-ref.
Le Mode Annotatif peut eventuellement etre la solution !?
Ne pas oublier que dans le Mode Annotatif (si je me souviens bien !?) la rotation automatique (si on a coche cette option dans le style de texte)
se fait toujours par rapport a la justification qui est en fait la justification GAUCHE !
---- Aide / Help Autodesk ----
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/FRA/AutoCAD-Core/files/GUID-4F448A62-A99E-4AB5-AE50-9EAAC0485283-htm.html
---- Un Tuto sur le Mode Annotatif ----
https://docplayer.fr/11432296-Les-objets-annotatifs.html
---- Video/Tuto sur le Mode Annotatif ----
Mais au fait tu auras besoin de combien d'orientation de tes TEXTs / MTEXTs sur tes plans de Batiments
Car si "pas beaucoup" la solution de Aleck serait "A Etudier" !?
Surtout avec une routine Lisp qui copieraient les TEXTs / MTEXTs selectionnes sur N calques suivant les N rotations necessaires !
LA SANTE, Bye, lecrabe
J'avais pensé à ta solution Aleck mais j'avoue que j’espérai trouver quelque-chose de moins contraignant et ne pas alourdir nos plans qui possèdent déjà de nombreux calques.
Pour répondre à lecrabe j'ai au minimum 2 rotations par bâtiment, ça c'est quand ça va bien et que j arrive à négocier avec les agents de sécu sur l'emplacement du plan, mais en règle général je suis plus sur 3 ou 4 rotations.
Peux tu m'en dire plus sur le mode annotatif lecrabe et comment procéder car j'avoue ne jamais utiliser ce mode . j ai oublié de préciser que tous mes textes sont des blocs avec attributs.
hello
l'annotativité ne te sera d'aucune utilité
la suele solution que je vois c'est lorsque tu es dans ta fenètre de taire une sélection de tous tes élements à tourner (avec un peu de chance ils auront tous le même angle initial), changer l'angle de ces éléements en fontion de ta vue et imprimer
2 problèmes :
- si tous tes textes/blocs n'ont aps initalement le même angle ça va être plus compliqué à mettre en oeuvre (il faudrait faire ça part type do'bjet, voir par nom deblocs!!)
- si t'as a certains éléments qui sont visibles sur plusieurs présentations à la fois... dans ce cas tu serais obligé de tourner les éléments dans chaque fenètre avant impression.... c'est un peu galère....
Phil
EDIT : j'avais pas vu que le ficheir était en Xref... du coup je botte en touche!! :)
YES je suis OK avec avec le Vil Lyonnais Mr philsogood !
Tu trouveras ci-joint 2 routines que j'utilise souvent sur les Blocs et TEXTs / MTEXTs
BROT__BECH et TXROT__TXECH
Rotation des Blocs (BROT) et TEXTs/MTEXTs (TXROT) relativement a leur Rotation d Origine ...
Echelle des Blocs (BECH) et TEXTs/MTEXTs (TXECH) relativement a leur Echelle d Origine ...
LA SANTE, Bye, lecrabe "stephanois"
;; Routines :  BROT  &  BECH  (BSCALE)
;; Echelle de N Bloc(s) d'une valeur donnee (xx.xx)
;; par rapport a leur point d'insertion par GC pour Patrice B.
;; Commande au clavier :  BECH
;; Rotation de N Bloc(s) d'un angle donne (+/- xx.xx)
;; Commande au clavier :  BROT
;; (defun c:bscale	(/ *error* doc scl ss)
(defun c:bech   	(/ *error* doc scl ss)
(vl-load-com)
 (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (defun *error* (msg)
   (or	(= msg "Fonction annulée")
(princ (strcat "Erreur: " msg))
   (vla-EndUndoMark doc)
 (if
   (and
     (setq scl (getreal "\nFacteur d'échelle: "))
     (ssget '((0 . "INSERT")))
    (progn
      (vla-StartUndoMark doc)
      (vlax-for o (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet doc))
 (foreach p '(XScaleFactor YScaleFactor ZScaleFactor)
   (vl-catch-all-apply
     '(lambda ()
	(vlax-put-property o p (* scl (vlax-get-property o p)))
      (vla-delete ss)
(defun c:brot	(/ *error* doc rot ss)
(vl-load-com)
 (if
   (and
     (setq rot (getorient "\nRotation: "))
    (progn
 (vl-catch-all-apply
     '(lambda ()
	(vla-put-Rotation o (+ rot (vla-get-Rotation o)))
      (vla-delete ss)
;; Il te faut sans doute une routine Lisp/VLisp qui a ete diffusee ici (si je me souviens bien !?)
;; et qui permet de faire une Rotation relative des Textes/MTextes par rapport a leur point d'Insertion
;; Routine: ROTEXT vs 1.00 par Bryce pour Patrice B. ---> TXROT
;; Rotation RELATIVE des Textes / MTextes par rapport au point d'origine
;; Echelle  RELATIVE des Textes / MTextes par rapport au point d'origine
(vl-load-com)
(defun C:TXROT ( / ss ass rot )
 (if (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
   (progn
     (setq ass (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
           ss nil
           rot (getangle "\nAngle de Rotation: ")
     (vlax-for text ass
       (vla-put-Rotation text (+ rot (vla-get-Rotation text)))
     (vla-delete ass)
   ) ; progn
 ) ; if ss
;; et qui permet de faire une Rotation/Echelle relative des Textes/MTextes par rapport a leur point d'Insertion
;; Routine: ROTEXT vs 1.00 par Bryce pour Patrice B. ---> TXECH (Micro Modif par PB)
(vl-load-com)
(defun C:TXECH ( / ss ass rot )
   (progn
           ss nil
              rot (getreal  "\nFacteur d'Echelle (Positif SVP): ")
;;;            rot (getangle "\nAngle de rotation: ")
     (vlax-for text ass
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  Rotation --> Height  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
          (vla-put-Height   text (* rot (vla-get-Height    text)))
;;;        (vla-put-Rotation text (+ rot (vla-get-Rotation text)))
     (vla-delete ass)
   ) ; progn
 ) ; if ss
