Jbrosteaux Posté(e) le 29 janvier 2021 Posté(e) le 29 janvier 2021 BonjourJ’aimerai réaliser des plans évacuation incendie mais comment procéderiez-vous ?Pour les pictos:1) je colle des images de pictogramme dans ma feuille de mise en page revit pas top comme solution...2) je crée une famille en utilisant un gabarit d'élément de détail pour que les picto s'adaptent à l'échelle?3) si je change l'orientation de mon plan, est ce que le picto pourra se remettre droit pour ne pas le voir é l'envers en imprimant? Au niveau des chemins d'évacuation: quelle méthode utiliser pour dessiner les couloirs en vert? Dans quelle catégorie intégrer tout cela?Existe t-il déjà des familles avec ces pictos? Merci pour vos réponsesBonne journéeJonathan
nosset Posté(e) le 29 janvier 2021 Posté(e) le 29 janvier 2021 Bonjour Pour les couloirs, tu peux utiliser l'outils pièce qui à l'avantage de se "coller" automatiquement aux murs. Si tu as pour base un plan d'archi, tu peux aussi utiliser ses pièces et par les filtres ou les légendes, ne faire afficher que les circulations en vert. Je ne crois pas que l'élément de détail tourne avec la vue. Autodesk Expert Elite Member
grandss Posté(e) le 29 janvier 2021 Posté(e) le 29 janvier 2021 Salut, Je ne suis pas sur que les symboles soit orientables. Pour ma part, je créerai une famille avec 2 symboles de Picto imbriqués orientés à 180.Un paramètre de visibilité sur chaque, et tu joues avec au besoin. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Jbrosteaux Posté(e) le 29 janvier 2021 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2021 Salut, Je ne suis pas sur que les symboles soit orientables. Pour ma part, je créerai une famille avec 2 symboles de Picto imbriqués orientés à 180.Un paramètre de visibilité sur chaque, et tu joues avec au besoin. Salut,Le truc c'est que je ne sais pas d'avance où seront placés les affiches et donc il m'est difficile de les orienter directement.Après je précise également que notre projet est un hopital de 145.000m² Donc tu imagine le nombre d'affiche qu'il va falloir et surtout avec la bonne configuration des vues. bàt
Jbrosteaux Posté(e) le 29 janvier 2021 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2021 Bonjour Pour les couloirs, tu peux utiliser l'outils pièce qui à l'avantage de se "coller" automatiquement aux murs. Si tu as pour base un plan d'archi, tu peux aussi utiliser ses pièces et par les filtres ou les légendes, ne faire afficher que les circulations en vert. Je ne crois pas que l'élément de détail tourne avec la vue. Bonjour, Je vois un peu ton principe en utilisant les pièces.Maintenant, il faut savoir que j'aurai des couloirs dans lesquelles je n'empreinte qu'une partie de celui-ci pour donner le chemin d'évacuation donc cet idée de pièce ne m'a pas l'air adéquate. J'ai l'impression que c'est compliqué de faire te tels plans d'évacuation incendie avec REVIT. bàt
Fruity Posté(e) le 9 février 2021 Posté(e) le 9 février 2021 BonjourJe pose la question simplement pour avoir vos avis, mais quel intérêt de faire ca sous Revit alors que ca prendrait 20 minutes sous AutoCAD ? https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 9 février 2021 Posté(e) le 9 février 2021 BonjourJe pose la question simplement pour avoir vos avis, mais quel intérêt de faire ca sous Revit alors que ca prendrait 20 minutes sous AutoCAD ? C'est pas BIM :D Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 9 février 2021 Posté(e) le 9 février 2021 Oui mais un plan d'évacuation n'a pas besoin d'être BIM, non? https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 Et pourquoi pas ? Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 Et pourquoi pas ?Je sais pas (rires forts).Parce que c'est plus un schéma qu'autre chose.Même si je peux voir l’intérêt de faire apparaître ces infos sur une maquette. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
