bonjour a tous
lorsque j’insère une carte géographique avec geoposition
je capture la zone pour en faire une image pour l'impression en pdf, mais même en mettant l'image sur trés elevées et en mettant la qualité du "Autocad PDF (high quality Print).pc3" a fond, les textes de l'image sont de tres mauvaise qualité.
auriez vous une astuce pour augmenter la qualité.
si j'ai bien compris :
j'ai remarqué que selon les endroits (campagne ou grande ville la résolution) est différente...
Quand ça arrive j'ai deux solution :
soit tu export ton tracé pour le mettre sur Google Earth
soit tu prend une image de google earth pour la mettre dans les dessin
  Le 26/01/2021 à 15:42, Curlygoth a dit :
google earth n'est pas assez détaillé car je dois faire des cercles concentriques qui font 70 kilometres de rayon, et comme il me faut les noms des villes
je vais essayer avec autodesk MAP3D
