flo54 Posté(e) le 14 janvier 2021 Posté(e) le 14 janvier 2021 Bonjour,Je travail sous autocad map 3d 2020 et Covadis v17.0f. J'ai un soucis de sélection des talus. Lorsque je les sélectionnes le panneau des propriétés m'affiche "aucune sélection". Du coup je ne peux pas changer les propriétés (calques, espacement, associativité…)Quelqu'un connait l'origine du soucis ? Merci
thierry.garré Posté(e) le 14 janvier 2021 Posté(e) le 14 janvier 2021 Je pense qu'il s'agit d'un problème d'installation ou de droits administrateur. Appelle le support Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
flo54 Posté(e) le 14 janvier 2021 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2021 Merci.Je pense que je vais commencer par mettre à jour autocad en version 2021. A priori il faudrai déjà que j'installe le patch Covadis 17.1c.Je n'aime pas les mise à jours, toujours peur que ça merde :huh:
CTZen Posté(e) le 14 janvier 2021 Posté(e) le 14 janvier 2021 Salut ! Pour info : pour installer le Patch 17.1c, il faut d'abord désinstaller 17.0f, puis faire une installation complète de 17.1 (du coup en 17.1c directement) ! Après pour ton soucis, j'ai déjà eu ce genre de problème, mais en général un redémarrage d'AutoCAD suffisait à régler le problème. AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
flo54 Posté(e) le 14 janvier 2021 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2021 Merci pour l'info. Je suis déjà en version 17.0f donc je vais passer en 17.1©. Pour installer la version 17.1 il faut déjà désinstaller la version 17.0f ou pas besoin ? Sur le site Covadis il y a la version Patch 17.1c, c'est peut être pour les version 17.1(a/b ) alors.
CTZen Posté(e) le 14 janvier 2021 Posté(e) le 14 janvier 2021 Oui le patch 17.1C est pour les versions 17.1a ou 17.1b. Donc comme dit précédemment, désinstalle 17.0 (permet une installation plus propre) et installe 17.1 (puis le patch 17.1c si la version complète est encore la b comme écrit sur le site) AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
