Fruity Posté(e) le 16 décembre 2020 Posté(e) le 16 décembre 2020 Bonjour c'est encore moi. :) En mode ombré. J'ai ajouté une couche d'isolant à mon réseau de canalisation et je souhaiterais que les traits noirs qui dessine cet isolant n'apparaissent pas.Je lui ai appliqué une transparence, mais ca n'affecte que la couleur de remplissage.Une idée? Merci https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 17 décembre 2020 Posté(e) le 17 décembre 2020 Salut, As-tu essayé avec un filtre.Tu peux régler le contenu et le contenant séparément. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Titi95 Posté(e) le 17 décembre 2020 Posté(e) le 17 décembre 2020 j'ai essayé, on peu changer de couleur, changer le type de ligne mais je n'ai pas réussi à suppirmer la ligne Mes anciennes réalisations Autocad
grandss Posté(e) le 17 décembre 2020 Posté(e) le 17 décembre 2020 Effectivement, après test ça ne fonctionne pas.Ce que tu peux faire éventuellement, c'est mettre le contour de la même couleur, et ne pas mettre trop de transparence. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 17 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 17 décembre 2020 J'avais déjà demandé je crois et il me semble que c'était impossible, mais je repose la question au cas où (et il y a peutetre des nouveautés dans les derniers versions): Peut-on afficher du calo (ou du flocage) partiellement? Histoire de montrer qu'il y a mais ne l'afficher que par endroit, histoire de garder un plan logique pour les monteurs (puisque les cana en vrai sont posées sans calo). https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Titi95 Posté(e) le 17 décembre 2020 Posté(e) le 17 décembre 2020 Effectivement, après test ça ne fonctionne pas.Ce que tu peux faire éventuellement, c'est mettre le contour de la même couleur, et ne pas mettre trop de transparence. tu verras la couleur claire des traits encore plus procnoncée sur un font foncé (déja testé) Mes anciennes réalisations Autocad
Titi95 Posté(e) le 17 décembre 2020 Posté(e) le 17 décembre 2020 J'avais déjà demandé je crois et il me semble que c'était impossible, mais je repose la question au cas où (et il y a peutetre des nouveautés dans les derniers versions): Peut-on afficher du calo (ou du flocage) partiellement? Histoire de montrer qu'il y a mais ne l'afficher que par endroit, histoire de garder un plan logique pour les monteurs (puisque les cana en vrai sont posées sans calo). Avec les outils de REVIT, a ma connaissance nonmais en réalisant une famille de calo avec la découpe en forme infini ca ne doit pas être trop dur un exemple de calo que j'ai fait pour mes divers ballon ECS en plastique bleuon voie aussi le calo coqué inox et celui du fond en mouse noir type armaflex Mes anciennes réalisations Autocad
Fruity Posté(e) le 17 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 17 décembre 2020 Désolé, ce site est bloqué ici...Quoiqu'il en soit, c'est peut etre pas trop dur pour toi, pas pour moi! (rires forts) https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 18 décembre 2020 Posté(e) le 18 décembre 2020 Ce que tu peux faire éventuellement pour montrer l'isolation sur un court tronçon, c'est de sectionner une conduite avec la commande SL (scinder l'élément) en deux points.Tu auras alors 3 conduite. Tu prends celle du milieu et tu lui appliques une isolation.Ca peut faire le job. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 18 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2020 Yes, pas bête. Ca ne crée pas de déconnexion? Bon par contre, pour le quantitatif, c'est raté... On ne peut pas tout avoir. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 18 décembre 2020 Posté(e) le 18 décembre 2020 non, pas de déconnexion car tu insères des raccords de canalisation à chaque fois. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
GER-onimo Posté(e) le 18 janvier 2021 Posté(e) le 18 janvier 2021 je up ce topic car j'ai une soluce. Il faut faire un filtre nom : CalorifugeListe de filtres : CanalisationCategories : Isolations des canalisations Dans le filtre on parametre ainsi Projection surface--> Lignes couleur RVB-128-128-128 Transparence 75% Autocad + Revit
