Gestion visibilité dans une famille
Je suis débutant en Revit et j'aimerais créer une famille de symbole électrique 2D avec état de visibilité
Ex: visibilité 1 = bouton poussoir alarme, visibilité 2 = bouton alerte etc etc
Dans ma famille j'ai créer un paramètre partagé type (pour choisir le type alarme, alerte...), ensuite j'ai créer un paramètre de visibilité suivant le type, j'ai bien choisi ce qui doit être visible ou pas mais cela ne fonctionne pas.
Si quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider à résoudre ce problème j'en serait ravi.
Je vous joint mon fichier
Merci d'avance
Bonne journée à tous
DI-Bouton poussoir.zip
Je ne comprend pas ta famille :
Je vois un solide, un annotation générique représentant un truc (je ne suis pas electricien !) et des lignes symboliques
Par contre je ne vois pas où tu fais "matcher" tes paramètres de visibilité avec tes objets.
Autodesk Expert Elite Member
Il faut que tu fasses "matcher" ton paramètre typeBP de ta famille avec celui de ton annotation.
Pour cela :
Dans ta famille sélectionne ton annotation.
Dans les propriétés clique sur "Modifier le type"
Une boite s'ouvre avec les paramètres de ton annotation.
Sur la ligne de ton paramètre typeBP clique sur le petit bouton gris en fin de ligne pour choisir quel paramètre de ta famille tu veux faire "matcher"
Sélectionne typeBP
Il y a un égale dans le bouton maintenant.
A partir de là, la valeur du paramètre typeBP de ta famille va être envoyé dans le paramètre typeBP de ton annotation. Et ca va marcher.
