Curlygoth Posté(e) le 6 novembre 2020 Posté(e) le 6 novembre 2020 Bonojur, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu solo pour les etudiant en étude qui s'ennuie... On fais une grille de 5x5 puis on dois la remplir de 1 à 25 mais en respectant des déplacements pour poser le numéro suivant ! attention il y a un fichier TEMP.xls c'est pour jouer au fichier "jeu du 25" en lecture seul si le fichier est deja ouvert par quelqu'un d'autres sur un réseau et enregistrer le score :-) ! allez dite moi ce que vous en pensez ! je ne l'ai pas inventé j'ai juste digitalisé ce jeu en excel xDJEU DU 25.zip Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
JPhil Posté(e) le 4 janvier 2021 Posté(e) le 4 janvier 2021 Jeu bien connu :D Avec des copains on avait fait une version PalmOS sous le nom de Jumber en 2005 (ouch c'est vieux :ph34r:) : 5x5, 10x10 ou dimension libre, avec retour arrière et une aide activable/désactivable pour les déplacements possibles. A quand une version sous AutoCad (en version lisp) ? :P
CTZen Posté(e) le 4 janvier 2021 Posté(e) le 4 janvier 2021 PalmOS ""PalmOS. Ce nom vois-tu, il semble vraiment ressurgir d'outre tombe. Oui d'outre-tombe."" AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
Curlygoth Posté(e) le 5 janvier 2021 Auteur Posté(e) le 5 janvier 2021 Malheureusement...Je suis pas en Lisp...Je suis en vba (autocad compris) ^^ Je peux faire une version sur autocad si tu veux XD Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
nosset Posté(e) le 6 janvier 2021 Posté(e) le 6 janvier 2021 SalutA mes débuts, les machines tournaient sous DOS, il n'y avais pas Windows donc pas d'environnement avec jeux ou autres comme maintenant.Du coup en Lisp j'avais développé les jeux suivants.- TETRIS - Le solitaire (Dans une boite de dialogue)- Jeu de dame (Dans une boite de dialogue)- Pacman- La réussite (Dans une boite de dialogue) toute les cartes étaient des slide ! Ca permettait de jouer en ouvrant Autocad avec pour fichier DWG le fichier du jeu. Le bon vieux temps Autodesk Expert Elite Member
JPhil Posté(e) le 6 janvier 2021 Posté(e) le 6 janvier 2021 ""PalmOS. Ce nom vois-tu, il semble vraiment ressurgir d'outre tombe. Oui d'outre-tombe.""J'avoue que le jeu du 25 en lui-même m'a fait ressurgir de la nostalgie, le fameux "oh putain! 15 ans" Je peux faire une version sur autocad si tu veux XDChiche :P A mes débuts, les machines tournaient sous DOS, il n'y avais pas Windows donc pas d'environnement avec jeux ou autres comme maintenant.Du coup en Lisp j'avais développé les jeux suivants.- TETRIS - Le solitaire (Dans une boite de dialogue)- Jeu de dame (Dans une boite de dialogue)- Pacman- La réussite (Dans une boite de dialogue) toute les cartes étaient des slide ! :unsure: Ça fonctionne toujours sur les derniers TotoCAD ? :D
nosset Posté(e) le 7 janvier 2021 Posté(e) le 7 janvier 2021 :unsure: Ça fonctionne toujours sur les derniers TotoCAD ? :DCa m'a donné envie de les retester.Ceux qui utilisent les boites de dialogue (DCL) fonctionnent toujours !Par contre ceux qui utilisent l'espace object plantent. quel retour en arrière. Surtout le nom du fichier; le jeu du Solitaire s'appelle "SOLITAIR.LSP" à cause de la limitation à 8 caractère du DOS :(rires forts): Autodesk Expert Elite Member
Curlygoth Posté(e) le 7 janvier 2021 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2021 Je peux faire une version sur autocad si tu veux XD si tu dis version autocad et que tu veux la meme chose sur autocad c'est fait vu que c'est du vba et que c'est dans un userform ! (en se moment je travail sur un jeu d'echec via un userform !) maintenant si tu veux la création d'une grille ou grille dans l'objet autocad je te ferais ça quand j'aurais le temps quel retour en arrière. Surtout le nom du fichier; le jeu du Solitaire s'appelle "SOLITAIR.LSP" à cause de la limitation à 8 caractère du DOS content d'être trentenaire et d'avoir du VB ! car le dos je sais pas si je serais capable de l'apprendre Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
JPhil Posté(e) le 8 janvier 2021 Posté(e) le 8 janvier 2021 si tu dis version autocad et que tu veux la meme chose sur autocad c'est fait vu que c'est du vba et que c'est dans un userform ! (en se moment je travail sur un jeu d'echec via un userform !) maintenant si tu veux la création d'une grille ou grille dans l'objet autocad je te ferais ça quand j'aurais le tempsSous Excel j'ai jamais utilisé de VBA et Macro dans mes formules, car en entreprise c'est souvent en off, ce qui me parait logique afin d'éviter les virus.Donc sous AutoCAD, l'utilisation du VBA est-elle la même ?Pour la grille pourquoi pas, de toutes façons comme c'est partie t'as le temps de la programmer, y'a pas d'urgence ;)
Curlygoth Posté(e) le 8 janvier 2021 Auteur Posté(e) le 8 janvier 2021 juste pour éviter les virus ??? ben tu n'as cas accepter que tes macros venant de ta signature xD sous autocad oui c'est pareil ! j'ai fais des programmes relativement complexe sous excel (PUB : que je vends aussi) et je me suis mis a le faire sous autocad ! et c'est pareil ! du coup j'ai automatisé mes plans ;-) et (PUB je vends aussi) Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
Curlygoth Posté(e) le 10 février 2021 Auteur Posté(e) le 10 février 2021 et paf ! Jeu d'echec sur un userform ! Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
