Je me lance dans différents "challenge" pour la programmation de modules sur autocad (en VBA car je sais que vous n'aimez pas ça XD).
J'ai réussi à calculer les longueurs de certains réseaux dans un polygone, et extraire les longueurs qui sont à l’intérieur dans un tableur (oui un peu comme pour les IC-OL)...
Mais, il m'arrive parfois de travailler sur des dessin dwg très (trop) grand et plûtot que de mettre en reference mes fonds de plan et de les délimiter
(rassurez vous c'est ce que je fais mais bon là : c'est pour le jeu).
Les règles :
Créer une forme :
Tous les objets en contact avec cette polyligne seront coupées !
Tout ce qui est à l'extérieur de cette forme sera effacer !
Avancement :
1°) Détecter les objets dans une polyligne
2°) Couper les intersections
3°) Supprimer les objets à l'exterieur
4°) PRET !
5°) J'ai aperçu un petit problème ! vous pouvez le télécharger pour voir où est le bug si le coeur vous en dit !
A appeler :
SUPP_EXT_FEN.dvb!SUPP_EXT_FEN.SUPP_EXT_FEN
SUPP_EXT_FEN.zip
Salut Curlygoth,
Intéressant pour faire des métrés par phase ou par planche !
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Mmm.. oui mais si tu veux mesurer faut le faire automatiquement et suivant plein de paramètres (calque, propriétés, Extraire ce qui t'interresse etc etc...)
et donc pas coupé ce qui ne doit pas l'être... et d'ailleurs pour les métrés je l'ai deja ;-) donc bon...
du coup, je vais prendre la même base de code l'améliorer et faire l'inverse ^^ (pour l'extérieur du polygone)
Là, c'est plus pour faire un nouvel outil avec une autre fonction qui est beaucoup plus simpliste ^^
on est dans le forum de programmer en s'amusant hein =)
