Je programme souvent de mon coté et je n'en fait profiter personne... car le vba blabliblablo...
Je vais donc tester de vous partager un Work in Progress qui sera utile (pour peut-etre plein de monde).
Avant les critiques : je signale que je vais faire du VBA pour ce projet et Je vous invite à aller voir mes outils...Si la curiosité vous en dit...(voir ma signature)
Pas de référence à ajouter (histoire que cela circule)
en piece jointe l'interface ! que je me permettrais de mettre à jour en fonction de vos avis !
Je mettrais ce topic à jour dès que mon programme évoluera !
Données :
L'idée est de réaliser un explorerateur sans référence.
Alimenter une liste avec les documents favoris à ajouter dans le programme.
et si vous avez d'autres idées n'hésitez pas !
Avancement :
1°)
L'interface est créée (du moins la première version)
2°)
Le code pour extraire les noms des dossiers dans le dossier courant (liste de gauche est faite)
Le code pour extraire le nom des fichiers du dossier courant (liste de droite est faite)
3°)
La naviguation fonctionne grâce au bouton retour !
(Vous pouvez coller votre chemin pour y accéder plus vite si besoin ! et cliquer sur le label "Dossier Courant")
4°) Les chemins favoris peuvent etre enregistré dans une liste (avec un nom que vous choisirez)
5°) Le chemin courant peut etre ouvert (ajout d'un bouton d'ouverture)
6°) Ajout d'une liste pour sélectionner un chemin réseau et y accéder (utile pour les serveur en local)
7°) Ajout d'un bouton retour... (pour revenir au dossier précédent qui n'est pas le parent par exemple)
8°) Possibilité de sélectionner plusieurs fichiers.. en controlant qu'il n'a pas été deja sélectionné
9°) Voir les infos des fichiers au survol de la souris du fichier sélectionné en dessous (Date de modification et taille du fichier suivant l'unité la plus raisonnable !)
10°) Verification si un fichier est deja sélectionné
11°) Retour au dossier précédent jusqu'au dossier source
12°)
Installation manuelle
ou par code :
ThisDrawing.Application.LoadDVB DossierDudvb & "\Explorer.dvb"
une démonstration sans son :
DEMONSTRATION de l'outil en exclusitivé (SANS VOIX)
Important la fonction à cibler : USF_EXPLORER.fichiers_liste
et renvoie la liste des fichiers en liste dans la page option
Mon mail et mon site(toujours en construction) sous dispo et sont cliquable.
utilité ?
- Boite de dialogue indépendante plus besoin de passer par uneboite de dialogue externe via excel acess ou autre...
- Import de fichiers de points
- Envoie de mail directement via Autocad avec des pièces jointes
- Import de Xref ou d'image
- créer des dossiers favoris pour "juste" les ouvrirs (meme utilité que windows sauf qu'il peuvent etre appellé par une entrée clavier !)
Explorer.zip
