Bonjour
Je suis en train de dessiner un plan de ventilation avec une CTA. Je suis à l'ancienne je dessine en 2D je n'ai pas appris la 3D !!!
Le fabricant de la CTA m'a fourni un plan dxf 3D (quand je clique sur les vues avant, gauche, etc,, t a tout ce dont j'ai besoin
mais je ne sais pas comment en faire des vues 2D que j'intègre dans mon plan 2D autocad !!!
j'ai besoin d'un peu d'aide ou d'une bonne âme qui me le transforme (je préfèrerais apprendre les fichiers fabricants sont quasiement tous en 3D et il faudra bien que j'apprenne)
merci
Tu peux commencer par essayer la commande APLANIRGEOMBon courage tout de mêmePhilippe.
Bonjour
merci
Le Tout est supérieur à la somme des parties qui Le compose ...
Pour dépanner rapidement, vous pourriez placer un plan de coupe sur une face.
Ensuite, on sélectionne le plan de coupe et dans le ruban on va chercher la commande nommée "générer un bloc de coupe".
Ca permet de créer une vue 2D qu'on peut ensuite utiliser n'importe où.
Mais, plutôt que de bricoler, ça serait peut-être le bon moment pour envisager une formation wink.gif
Salut.
alors dans l'ordre la commande aplanirgeom me donne "il n'existe pas de solides ou de surfaces pouvant être projetés)
Aldes (le constructeur que je connais) crée des DXF qui sont des ensembles de blocs. Vérifie que ton dessin ne contiens que des références de blocs, et tu pourra tout DECOMPOS. Il est conseillé d'ensuite purger le dessin pour enlever toutes les références de blocs inutiles qui l'alourdissent.
Cordially.
La pauvre puce,
Comme on pouvait s'y attendre, il n'y a de solides dans le dessin 3D avec lequel elle se bat.
Sauf s'ils sont enfermés dans des blocs, c'est sur. Mais cela n'empecherait ni APLANIRGEOM ni les COUPES
Autant conseiller l'astuce de 0,0,1e99....
Ou d'autres solutions comme FLATTEN etc.
Murielle. Quand tu prends tous ces objets et que tu ouvres la palette des propriétés, tout en haut, la barre déroulante indique le nombre d'objets. Merci de préciser, combien de types do'bjets différents et lesquels tu trouves en déroulant.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Perso, j'ai toujours eu du mal avec les commandes natives pour faire ce que demande Murielle. Mais bon, d'un autre côté je dois toucher à ce type d'objet 1 à 2 fois par an :rolleyes:
Je vais faire mon bourrin, mais n'est-il pas possible de faire des impressions PDF des vues qu'on souhaite avec DwgToPDF (pour avoir du vectoriel). Et ensuite transformer le PDF en DWG avec la commande "IMPORTPDF" (disponible à partir de la version 2017)
J'avais prévenu, c'est très bourrin comme méthode..... :(rires forts): Il peut y avoir de la perte en ligne, mais peut-être cela suffit-il......
www.cad-is.fr
le voici
Il faut compresser les fichiers DWG (et apparemment aussi DXF), sinon ils ne sont pas acceptés en natif sur le forum. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien.
Eventuellement on peut les transformer en surface à l'aide de la commande _convtosurface
Et ensuite à l'aide de la commande Plandecoupe on peut en faire une vue 2D.
En tout cas, ça va être un peu bricole, mais ça le fait.
Que de bricolages !!!
Avec des faces 3D, il me semble qu'un flatten suffit pour les transformer en lignes. Ensuite il n'y a qu'à écraser la valeur de Z des lignes ainsi obtenues à l'aide de l palette des propriétés.
./__\.
Autant pour moi, on obtient des polylignes. Mais bref :
En vue de dessus lancer FLATTEN et Yes en réponse. ET le travail devrait être fini !? Non ?
./__\.
J'ai testé, mais ça ne marche pas. Lors de la commande IMPORTPDF je ne récupère que le cadre de la fenêtre espace papier :huh:
www.cad-is.fr
Effectivement.... Top cette commande. Cela prend un peu de temps (1mn de calcul pour moi), mais ça marche. Pour les vues de côté, il faudra ensuite faire faire une rotation 3D aux objets. Mais ça marche.
www.cad-is.fr
Pour les vues de côté, à vérifier mais il me semble qu'il ne faut que changer le SCU et faire REPERE.
Pas de temps pour vérifier là.
Sinon, pour ton idée, il y a l'import export DXB si ca existe toujours
Qu'on peut faire avec DWF 2D...
Bref, vue 3D et export vectoriel, on avait nos astuces dans les années 2000 B)
./__\.
