Réunir Polyligne
Je suis sous Autocad 2018, et si je sélectionne plusieurs polylignes dont les extrémités sont commumes, en lançant la commande "joindre" toutes mes polylignes se transforme en une seule.
J'ai peut-être pas compris la question :unsure:
www.cad-is.fr
Salut !
Vérifie que tes polylignes sont bien à la même altitude.
Si elles ne le sont pas, elles ne pourront pas se joindre.
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Salut.
Utilise EPURER pour écraser les segments superposés avant de lancer JOINDRE.
je viens d'essayer CTZen et Aleck,
toujours rien.
Explication : ex. j'ai 2 très grandes parcelles reliées par un chemin sur une grande longueur, le but est de réunir ces 3 entités sans les modifiées si possible en une seule masse.
Ce serait possible d'avoir le dessin ? Pas le dessin entier bien sûr, juste les polylignes en question copiés-collées dans une dessin vierge ? On pourra plus facilement évaluer les possibilités ou leur absence dans un cas aussi précis que le tient.
Lorsque tu utilises la commande PEDIT, quand AutoCAD demande d'entrer une distance approximative, il ne faut pas laisser la valeur par défaut à 0.
Commande: PEDIT
Sélectionnez la polyligne ou [Multiple]: m
Sélectionner des objets: Spécifiez le coin opposé: 3 trouvé(s)
Entrez une option [Clore/Ouvrir/Joindre/LArgeur/Ajuster/sPline/Redresser/Typeligne gén/Inverser/annUler]: j
Type de jointure = Prolonger
Entrez une distance approximative ou [type de Jointure] <0.000>: 1
6 segments ajoutés à la polyligne
Si la valeur n'est pas suffisante, augmente-la.
Voici. Je n'ai pa la permission d'envoyer le fichier!
Commande: PEDIT
J'ai essayé 0 segment ajouté
J'avais pas précisé, il faut compresser les DWG pour pouvoir les uploder, ils ne sont pas acceptés en brut.
Je pense qu'il s'agit de 3 polylignes fermées adjacentes et le but est d'unir ces 3 contours pour obtenir le contour englobant ?
Dans ce cas, toutes les fonctions de jonction de polylignes vie PEDIT ne fonctionneront pas.
Si tu as MAP 3D, tu peux avec MAPCLEAN couper les polylignes aux intersections et supprimer les doublons, tu effaces ensuite les 2 polylignes intérieures et tu relance MAPCLEAN pour assembler les poly extérieures.
Si tu as AutoCAD seul, tu peux convertir tes polylignes en régions, puis union des 3 régions, puis décomposer la region résultante et jonction multiple de polyligne pour ré-assembler.
Olivier
Olivier
Olivier c'est bien cela 3 poly....mais j'ai une grande quantité de contour à faire, et je souhaiterai optimiser et essayer de faire le moins de manip possible
Olivier
+1 avec Olivier.
Sinon en faire un bloc...
www.neda.ch
Autre solution :
Tu isole les polylignes (ISOLATEOBJECTS, ISOCALQUE...) tu en fait une copie que tu déplace dans une direction cardinal d'une longueur donnée qui sort de ton plan (ex : 10 000m en x+) tu sélectionne toutes les polylignes copiées précédemment et tu lance AJUSTER pour supprimer les segments intérieur du contour que tu veut obtenir (tu supprime un segment de chaque côté de la polyligne, ceux qui touchent la périphérie, et tu supprime les bouts de poly qui restent au milieu) tu peut maintenant EPURER si besoin et JOINDRE les contours. Tu n'a plus qu'a remettre les contours à leur place (suivant mon exemple précédent 10 000m en x-). J'aie essayé d'EPURER pour supprimer la redondance de segments vue que les anciens sont toujours là, mais ce fut un échec. Peut-être en jouant avec les variables de la commande ?
Avec un peut de méthode tu devrait pouvoir le faire en masse sans trop de difficultés (pour être efficace utilise une sélection par fenêtre pour AUSTER, si tu prend les segments les uns après les autres t'est pas sortit). Par contre je sais pas si ce serait plus pratique que la méthodologie d'Olivier Eckmann, j'aie jamais touché aux régions. Et puis moi je suis très familier de AJUSTER, mais c'est une commande parfois capricieuse, donc...
Ci-joint ton exemple avec ma méthode, j'aie forcé le nouveau contour à la couleur magenta.
TEST_ALK.zip
As-tu augmenté la valeur?
J'ai mis 1 dans l'exemple. Mais tu peux mettre bien plus.
Tu pourrais partager ton fichier avec lesdites polylignes ?
Il a déjà uplodés en éditant un de ses ancien poste : https://cadxp.com/to...post__p__296025
