Fruity Posté(e) le 26 août 2020 Posté(e) le 26 août 2020 BonjourJe commence un nouveau dessin, depuis un gabarit de génie clim de base.Et il y a un truc bizarre:Lorsque je crée des coupes (de travail), le niveau de détail est toujours sur moyen.Pourtant, dans Gérer/Paramètres supplémentaires/Niveau de détail, j'ai bien en "Elevé" toutes les échelles en dessus de 1/100. Et je fait les coupes au 1/50.Il doit y avoir (encore) un autre paramètre quelque part... Quelqu'un saurait? Merci ps: il n'y a aucun gabarit utilisé. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Fruity Posté(e) le 26 août 2020 Auteur Posté(e) le 26 août 2020 Je me réponds a moi même:Quand bien même il n'y ait aucun gabarit sélectionné, celui qui s'appelle "Section mécanique" est utilisé, alors qu'il n'est pas sélectionné.Incompréhensible.Idem pour les filtres et les changements de couleurs, ce filtre est appliqué sur chaque nouvelle vue, alors que je ne le décide pas... https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 26 août 2020 Posté(e) le 26 août 2020 salut, Crées ton type de coupe et sélectionnes le quand tu réalises la coupe. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 26 août 2020 Auteur Posté(e) le 26 août 2020 Oui je pourrais faire ca (via un gabarit?), mais je ne comprend pas pourquoi par défaut il utilise quelque chose qui n'est pas sélectionné.D'ailleurs, j'ai continué a bosser sur ce projet, et en fait, non, les coupes sont toujours en détail moyen, peu importe les gabarits par défaut (j'ai tout supprimé pour être sûr). Donc c'est chelou, a croire qu'on n'a pas la main sur ce paramètre par défaut. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 26 août 2020 Posté(e) le 26 août 2020 j'ai aussi eu ce problème là quand j'ai débuté sur Revit.Je ne savais pas d'où ça venait et ça m'a pas mal gonflé. Par la suite j'ai réglé le pb sans savoir comment.Mais maintenant mon gabarit évolue :D Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
grandss Posté(e) le 26 août 2020 Posté(e) le 26 août 2020 il faut aussi te dire qu'il lui faut quelque chose par défaut pour générer une coupe. Donc le détail moyen est un choix pour créer la coupe rapidement. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 26 août 2020 Auteur Posté(e) le 26 août 2020 Oui je comprend bien qu'il faut quelque chose par défaut. Mais dans autocad, il y a des variables pour tout, on fait ce qu'on veut. Ici, que dalle on dirait... https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 26 août 2020 Posté(e) le 26 août 2020 Je crois que tu n'a pas compris ce que je voulais dire.Il faut une coupe par défaut, certes. Mais a partir de cette coupe, tu peux créer les tiennes.Dans ton gabarit, tu lances la commande COUPE. Avant de tracer la ligne de coupe, tu fais Modifier le type dans la palette de propriétés.Dans la fenêtre qui s'ouvre, tu fais dupliquer le type, et tu règles selon ce que tu veux (tout se fait dans gabarit de vue). Tu enregistres ton gabarit.Maintenant dans ton projet, tu auras accès aux coupes que tu a définie. Pour info, le type de la dernière coupe reste en mémoire. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
