drault Posté(e) le 25 août 2020 Posté(e) le 25 août 2020 Bonjour, Est-il possible par un lisp, commande, de forcer la suppression des styles de texte pour en avoir un seul tout en imposant la migration des objets vers le style unique ? Petite explication:Suite à la création par la fusion de plusieurs bibliothèque/template, je me retrouve avec plusieurs styles de textes. Merci pour vos réponses,
philsogood Posté(e) le 27 août 2020 Posté(e) le 27 août 2020 hellomets ton fichier (ou un bout tu du moins) pour qu'on puisse voir ce qu'il est possible de faire++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
drault Posté(e) le 27 août 2020 Auteur Posté(e) le 27 août 2020 hellomets ton fichier (ou un bout tu du moins) pour qu'on puisse voir ce qu'il est possible de faire++Phil Voici un extrait en PJ J'ai essayé de sélectionner l'ensemble des textes et les mettre dans le style désiré (GRAS) puis supprimer ceux qui restent. Certains ont été supprimés par la fenêtre de gestion des styles mais ceux toujours avec des styles utilisés n'ont pas put l'être. De plus j'essaye d'entrer dans chaque bloc pour mettre le bon style de texte mais c'est fastidieux, n'existe-t-il pas une lisp juste pour cette partie ? J'ai essayé la technique fourni dans ce feed:https://cadxp.com/topic/48842-supprimer-style-de-texte/page__p__295611#entry295611Cela n'a pas marché. "Rechercher" ne remplaçait que les textes et non les styles. Merci pour l'aideTEMPLATE_export_ Copie.zip
lecrabe Posté(e) le 27 août 2020 Posté(e) le 27 août 2020 Hello En fait veux tu avoir TOUS Tes TEXTs et MTEXTs a l interieur de tes Blocs et Sous-Blocs avec UN SEUL et UNIQUE Style "STYLE_BLOC" par exemple !? SVP tu regardes CE sujet ... Et les 2 routines Lisp ...https://cadxp.com/topic/48842-supprimer-style-de-texte/page__gopid__295625#entry295625 Peut etre que la routine de Gilles (GC) "attaque" les Blocs et Sous-Blocs !? LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite Autodesk Expert Elite Team
drault Posté(e) le 27 août 2020 Auteur Posté(e) le 27 août 2020 Merci pour ton retour, ma question portait sur comment supprimer tous les styles et en avoir qu'un seul et donc transférer tous les styles des éléments (mtext, bloc etc...) vers le seul et unique style.
drault Posté(e) le 27 août 2020 Auteur Posté(e) le 27 août 2020 Peut etre que la routine de Gilles (GC) "attaque" les Blocs et Sous-Blocs !? Je ne trouve pas de routine dénommée GC ou Attaque sur la banque de lisp de Gilles
lecrabe Posté(e) le 27 août 2020 Posté(e) le 27 août 2020 Hello SVP tu regardes le Lisp que j ai fourni ICI : https://cadxp.com/topic/48842-supprimer-style-de-texte/ Mon message de 15h56 ! ... La routine de Gille , c "ONESTYLE" ! Tu fais un copier / coller dans le NOTEPAD.exeEnregistrer sous / ONESTYLE.lspChargement par APPLOAD dans AutoCAD et execution par la commande clavier : ONESTYLE Peut etre que la routine "ONESTYLE" de Gilles (GC) "attaque" les Blocs et Sous-Blocs !? LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 27 août 2020 Posté(e) le 27 août 2020 Bonjour, Le passage via le DXF fonctionne parfaitement. Ci-joint la vidéo explicative:https://autode.sk/34HznsC Olivier
philsogood Posté(e) le 28 août 2020 Posté(e) le 28 août 2020 fais gaffe olivier tu prends un chemin dangereux...tu parles de DXF, de modifs de fichiers sous notepad... tu seras bientot plus projeteur mais developpeur...bouhhh... c'est mal!! :PPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Olivier Eckmann Posté(e) le 28 août 2020 Posté(e) le 28 août 2020 T'inquiètes phil, je n'ai jamais été projeteur... J'ai commencé à développer sur mon apple IIc en 1984. Ensuite des études de mécanique, et puis je suis passé du côté obscur en devenant géomètre. En plus j'ai appris le DXF avant d'avoir ouvert un AutoCAD. En 91, on m'a donné le listing d'un fichier AutoCAD de 200 pages (imprimé sur un imprimante à picot) et on m'a dit, voilà tu dois écrire un programme pour convertir un fichier PHOCUS (logiciel de photogrammétrie de Zeiss) en un plan AutoCAD DXF Mais bon, je n'ai jamais arrêté de développer et aujourd'hui, c'est encore 20% de mon boulot. Olivier
drault Posté(e) le 28 août 2020 Auteur Posté(e) le 28 août 2020 Hello SVP tu regardes le Lisp que j ai fourni ICI : https://cadxp.com/topic/48842-supprimer-style-de-texte/ Mon message de 15h56 ! ... La routine de Gille , c "ONESTYLE" ! Tu fais un copier / coller dans le NOTEPAD.exeEnregistrer sous / ONESTYLE.lspChargement par APPLOAD dans AutoCAD et execution par la commande clavier : ONESTYLE Peut etre que la routine "ONESTYLE" de Gilles (GC) "attaque" les Blocs et Sous-Blocs !? LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite Merci, ça marche très bien !
lecrabe Posté(e) le 28 août 2020 Posté(e) le 28 août 2020 Hello 1) Je sentais bien que la routine "ONESTYLE" de Gilles etait OK !?Mais je n avais pas AutoCAD "sous la main" pour tester ! 2) La fonction (JTB_ChangeTextStyleName "ISOCPEUR")de JTB ne traite que les TEXTs et MTEXTs du DWG DONC elle ne traite pas les Blocs ! 3) SVP sur quelle version de AutoCAD tu as fait tourner "ONESTYLE" ? LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite Autodesk Expert Elite Team
drault Posté(e) le 28 août 2020 Auteur Posté(e) le 28 août 2020 Hello 1) Je sentais bien que la routine "ONESTYLE" de Gilles etait OK !?Mais je n avais pas AutoCAD "sous la main" pour tester ! 2) La fonction (JTB_ChangeTextStyleName "ISOCPEUR")de JTB ne traite que les TEXTs et MTEXTs du DWG DONC elle ne traite pas les Blocs ! 3) SVP sur quelle version de AutoCAD tu as fait tourner "ONESTYLE" ? LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraiteAutocad 2018 !
drault Posté(e) le 7 septembre 2020 Auteur Posté(e) le 7 septembre 2020 Pour relancer le sujet des textes, j'ai trouvé ce lisp : Trminmaj_txt.lsphttp://ma83.free.fr/info/acadlisp.htm Savez-vous si il existe un équivalent mais cet fois capable de mettre en majuscule tout type de texte comme ceux dans une ligne de repère si on pointe dessus ou tout simplement tout le texte dans l'espace objet ?
