J'utilise autocad 2000 et covadis 2000-6, voila mon problème j'ai un certain volume de remblai à régaler sur un terrain, est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire pour estimer le volume de remblai que je peux régaler sur une hauteur de 1 m sur une partie du terrain.
Ce que j'ai déjà fait c'est que j'ai créer un autre mnt décaler en z de 1m puis j'ai délimité une zone ou placer le remblai avec une polyligne 2d. Puis j'ai utilsé cubature entre 2 mnt en délimitant le calcul à la polyligne 2d.
Mon souci c'est que lorsque je fait des profils en travers entre les 2 mnt la zone de remblai est supérieure à 1 m d'épaisseur, voila pourquoi je me demande si j'utilise la bonne méthode.
merci.
pourquoi ne pas traiter la zone comme une plate-forme ?
Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Bonsoir,
Quelle méthode as tu utilisé pour créer ton deuxième MNT,
celui qui est un mètre plus haut ?
Si tu t'es contenté de copier les points sur eux même dans un calque différent,
et de leur appliquer un delta d'altitude constant, tu es dans le FAUX.
En effet, lorsqu'on décape un terrain, ou l'inverse,
ce n'est pas une brutale différence d'altitude,
mais en fonction de la pente du terrain,
Par exemple un talus de Trois pour Deux que tu veux recouvrir
d'un mètre de matériau, subira une différence de Z de 1.20, sur ses sommets.
j'espère avoir été clair,
dans la négative, reviens à la charge.
amicalement
Éternel débutant…
??????????????? :casstet: :casstet: :casstet:
EXEMPLE :
100 m3 de remblais à régaler sur 1m de hauteur
Surface nécessaire = 100 m2
Ou inverse
2000 m2 de surface disponible pour un remblai de 1m de hauteur
Remblais = 2000 m3
Point barre.
Pas besoin Autocad, Covadis, Windows, CadXp, ordinateur ……… ;)
MNT ;) à raison : utilises le module "Plateforme"
Didier ;) à raison :
Si tu trouves, 1.05m pour 1.00m théorique (par exemple et par endroits) c'est normal
Si tu trouves, 33.27m (par exemple et par endroits) c'est pas normal
On attend ta réponse
@lain
