[ Résolu ] Profil en long
Qu'elle est la méthode la plus rapide pour faire un profil en long sur covadis à partir de l'MNT ? comme le module sur Mensura coupe ..
Vous remerciant,
Autocad 2023 - Covadis 18.2c
Ça dépends si ton axe a des courbures ou pas.
Sans avoir covadis sous les yeux et de mémoire
Tu as la commande "coupe" dans la troisième icônes déroulante en partant de la droite.
Tu peux soit selectionner un objet ou tracé directement un trait de coupe.
Je ne pense pas que tu puisse tracé une coupe avec un axe courbé.
Deuxième méthode de travail.
-Tu trace une polyligne pour axe (alignements droits, courbes, etc)
-Tu transformé ta polyligne 2D en 3D que tu viens plaqué sur ton MNT objet.
-En faisant un clique droit sur ta polyligne 3D, tu trouve la commande tracé un profil en long.
Vous remerciant,
Tu sélectionnes ton axe, clic droit, PROFIL: Coupes des objet 3D, Profil en long et le tour est joué!
PS: Pas besoin de transformer ta polyligne.
A+
Fabien
AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b
www.colas-mayotte.fr
+1 avec Ra_Mamt.
A partir du moment où tu as un MNT, si tu souhaites uniquement le profil TN, clic droit puis "profil: Etat de terrain => profil en long".
Seb.
Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
En faite je suis sur COv 13.
J'ai fais Cov3D ===> Analyse du relief ==> Création de polyligne 3D.
Une fois la poly créer COV3D ===> Profil en long par polylignes 3D ==> Dessin du profil et puis on selectionne la poly 3D
Voila.
Merci pour vos réponses,
Bien cordialement,
