sandily Posté(e) le 27 juillet 2020 Posté(e) le 27 juillet 2020 Bonjour à tous, Peut-être avez-vous tenté la chose... A partir d'un projet j'ai lancé un maillage en espérant l'exploiter sur global mapper... Mais il m'est impossible d'immatriculer les entités du maillage. Avez-vous une solution?J'ai fini par exploser mon projet et immatriculer tous les sommets de mes courbes de niveaux!!! Autre question : peut-on colorer les faces du maillage pour un rendu 3D? Merci!
arnaudalp Posté(e) le 27 juillet 2020 Posté(e) le 27 juillet 2020 SalutTu es sous la rubrique Covadis, donc je suppose que tu as transformé ton MNT en maillage depuis la commande ?Si telle est le cas, pour arriver à ce que tu aimerais...Depuis ton MNT :Dans MNT objet → nature des surfaces, tu appliques des matériaux ( donc des couleurs ) à ton MNT : enrobés, herbe, béton, etc... Tu as de nombreux choix de sélection.Ensuite, tu utilises la commande de conversion en maillage. Tes matériaux suivrons sur les faces du maillage
lecrabe Posté(e) le 27 juillet 2020 Posté(e) le 27 juillet 2020 Hello +1 avec Arnaud pour les Materiaux ... Sinon les "jolis" coloriages possibles sur un MNT Covadis sont principalement : par altitude de 3DFaces (Triangles), par pente de 3DFace, etc ... LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite Autodesk Expert Elite Team
sandily Posté(e) le 27 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2020 Merci pour vos réponses, mais je travaille sur le lit d'une rivière (remodelage) et n'ai donc que du galet en guise de matériaux! L'idée était d'avoir un rendu 3D coloré du lit type le fichier joint <_< et pour celà la transformation en maillage me permettait de "lisser" mes triangles pour un meilleur rendu ... Manque plus que la couleur selon les pentes?
lecrabe Posté(e) le 27 juillet 2020 Posté(e) le 27 juillet 2020 Hello Covadis 3D / MNT Objet / Natures de surface ... LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite Autodesk Expert Elite Team
arnaudalp Posté(e) le 28 juillet 2020 Posté(e) le 28 juillet 2020 Et bien, applique un matériau pour ton lit , non ? Si tu n'es pas en réaliste, tu auras les couleurs, tu peux mettre du bleu par exemple ? Coloriage selon les pentes, ça existe c'est la commande en dessous :P
