ssalle Posté(e) le 21 juillet 2020 Partager Posté(e) le 21 juillet 2020 Bonjour à tous, Je souhaiterai ajouter un préfixe et un suffixe à un attribut ALT d'un point topo (qui est en réalité une charge dans mon cas); de telle manière que l'attribut passe de "0.90" à "(ch 0.90)". Est-ce possible? On a testé et trouver d'autres solutions avec des étiquettes mais ça demande plus de manip c'est donc moins intéressant. Merci par avance, Seb. Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 21 juillet 2020 Partager Posté(e) le 21 juillet 2020 Hello YES avec Covadis, il faut utiliser la chaine magique $VAL ! ... Merci Guillaume ... Pour ajouter un Prefixe sur TEXT/ATTR : prefixe$VALPour ajouter un Suffixe sur TEXT/ATTR : $VALsuffixe Sinon voir la routine LSP ci-apres ... Tiree de mon stock de qq milliers de routines ... LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite ;; ;; https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/add-prefix-suffix-to-specific-attirbute/td-p/5384349 ;; ;; Routine: Attr_TAG_Prefix_Suffix by hmsilva - Based on a Lee-Mac Routine ;; ;; Micro-Modif par Patrice B. - Demande du Nom EXACT de l Attribut : attr_tag ;; ATTENTION : le Nom de l Attribut est sensible A LA CASSE ! ;; (defun c:Attr_TAG_Prefix_Suffix (/ as el en i ss str typ attr_tag) ; (setq attr_tag "T-S") ;; Attribute Tag Name : Please modify here ! (setq attr_tag (getstring (strcat "\ATTENTION: NO Error Management - So please the EXACT Name ! \nEXACT Name of the Attribute Tag (ATTDEF) ? : "))) (initget "Prefix Suffix") (setq typ (cond ((getkword "\nAdd Prefix or Suffix? [Prefix/Suffix] <Prefix> : ")) ("Prefix") ) ) (setq str (getstring t (strcat typ " to Add: "))) (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1)))) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq en (ssname ss (setq i (1- i)))) (while (eq "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (setq el (entget (setq en (entnext en))))))) (setq as (cdr (assoc 1 el))) ( if (= (setq tg (cdr (assoc 2 el))) attr_tag ) ;; ATTR_TAG (if (eq "Prefix" typ) (if (not (wcmatch as (strcat str "*"))) (entmod (subst (cons 1 (strcat str as)) (assoc 1 el) el)) ) (if (not (wcmatch as (strcat "*" str))) (entmod (subst (cons 1 (strcat as str)) (assoc 1 el) el)) ) ) ) ) ) ) (princ) ) Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 21 juillet 2020 Partager Posté(e) le 21 juillet 2020 Bonjour, Covadis Edition / Points topographiques / Informations dans altitude Olivier 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ssalle Posté(e) le 21 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 21 juillet 2020 Merci à vous deux. Je dois avouer que je n'ai pas réussi à utiliser le Lisp.Mais la solution d'Olivier est tellement plus simple... Seb. Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperNoob Posté(e) le 21 juillet 2020 Partager Posté(e) le 21 juillet 2020 Bonjour, Covadis Edition / Points topographiques / Informations dans altitude Olivier +1 Trop bien Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
