Combien d'entre vous sais à quoi correspond la fonction trans.
je viens seulement de découvrir son utilité...... vous avez le droit de vous moquer.....
Je viens de passer un Week-end à retaper mes "lisps" pour intégrer cette fonction avec les bons arguments.
quand le code DXF est enclin à être modifié il faut penser que celui-ci est dans le SCG ("_ucs" "_world"). il faut donc ne pas perdre à l'esprit que certains plans nécessiteront une modification de scu. Je viens de faire la malheureuse expérience vendredi.
pour un point saisie dans le SCG on peut se contenter de çà
(setq PRIVE_LISTE (car (cdr PRIVE_SAISIE)))
mais lorsque le SCU est modifé imaginez la catastrophe sans cette modif
(setq PRIVE_LISTE (trans (car (cdr PRIVE_SAISIE)) 1 0))
ne pas oublier aussi que pour les blocs c'est d'autant plus complexe (code DXF 11 et 210 à ne pas oublier) à me regretter d'utiliser le (entmake....) par rapport au (command "_insert"...)
Trans te permet de mettre directement le nom d'une entité, comme base de SCU, ne t'en prive pas !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour Maximilien,
je me permets d'attirer ton attention sur le fait que la fonction TRANS
n'est pas à utiliser dans TOUS les cas,
en effet les points obtenus par la fonction GETPOINT
ne sont pas concernés, car il sont directement renseignés dans le SCU courant.
amicalement
Éternel débutant…
:cool: et oui exactement Didier et c'est pour cela que j'ai le week end à le comprendre....
