Fruity Posté(e) le 9 juillet 2020 Posté(e) le 9 juillet 2020 BonjourHistoire de rendre les plans lisibles par les gars sur chantier (ce que sort Revit est vraiment moche, j'essaie d'améliorer tout ca...), je voudrais savoir si il est possible de ne créer qu'une seule étiquette de plusieurs lignes qui pointerait vers tous les tubes ou gaines d'une nappe, et indiquerait tous les diamètres et types. Le problème c'est qu'avec les étiquettes de Revit, on ne peut sélectionner qu'un élément à la fois. On multiplie les étiquettes, ca prend une place folle, on ne voit plus rien, c'est dégueulasse... Merci https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
philsogood Posté(e) le 9 juillet 2020 Posté(e) le 9 juillet 2020 hellofait nous uin croquis, je ne comprends pas ta demande...++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Fruity Posté(e) le 9 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2020 Quelques chose dans le genre:Après si vous avez d'autres idées ou moyens de rendre les plans plus lisibles, je suis preneur. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 10 juillet 2020 Posté(e) le 10 juillet 2020 Salut, Je ne sais pas si c'est possible, étant donné qu'une étiquette est liée à un objet.Peut-être avec un script Dynamo, mais dans ce cas la, tu augmentes le risque d'erreur car les textes sont mis à jour par Dynamo et pas par Revit. Maintenant, je vois deux tailles de texte sur ton plan, peut-être uniformiser ça sur une taille commune si ce n'est déjà fait ;). De mon coté, j'ai tout en 2mm, voir 1.8, ça reste lisible, même sur chantier. Ensuite je crée une légende qui reprend toutes mes connexions de terminaux, c'est déjà ça de gagné.Pour le reste, je joue avec la longueur de la ligne d'attache, et un addin d'alignement (sur le store) pour mettre au propre tout ça. Courage. Le chemin est long, mais la récompense est grande .... ou pas :(rires forts): :(rires forts): :(rires forts): Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Fruity Posté(e) le 13 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2020 Je l'ai fait vite fait quand tu me l'as demandé en fait, ce n'est pas une vraie étiquette :)Bon après, je chipote, si déjà j'arrivais a avoir un rendu revit général "beau", ce serait déjà pas mal. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
grandss Posté(e) le 14 juillet 2020 Posté(e) le 14 juillet 2020 Il y a énormément de réglage a faire, au niveau de tes gabarits, de tes type de vues, de lignes, d'annotations.Part de ce qui est existant, duplique surtout, et adapte.Cela prend un certain temps, mais le bénéfice est grand à la fin.Ah, et mets tout ca dans ton gabarit bien sur ;) Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
