Fruity Posté(e) le 8 juillet 2020 Posté(e) le 8 juillet 2020 BonjourQuelques questions (que j'ai déjà dûes poser il y a longtps...): Peut-on changer la justification par défaut d'un texte simple ou multiligne? (je préférerais milieu centre plutôt que haut gauche)De même pour l'alignement des textes multilignes (centre plutôt que gauche)?Et forcer "non" pour les colonnes dynamiques? Ces paramètres ne sont pas configurables dans les Styles de textes. Alors peut-être via des variables? Merci Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Eric Posté(e) le 8 juillet 2020 Posté(e) le 8 juillet 2020 Bonjour, Pour la justification des textes sur une seule ligne, il y a la variable TEXTJUSTIFY Pour le reste, je n'ai pas Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Fruity Posté(e) le 8 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2020 TEXTJUSTIFY est en lecture seule. C'est normal? Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Aleck_Ultimate Posté(e) le 8 juillet 2020 Posté(e) le 8 juillet 2020 TEXTJUSTIFY est en lecture seule. C'est normal? Salut. Selon l'aide AutoCAD, il semblerait : TEXTJUSTIFY (variable système) Affiche la justification par défaut utilisée par la commande TEXTE pour créer un texte sur une seule ligne. (Lecture seule)Type: ChaîneEnregistré dans: DessinValeur initiale : GaucheL'option Justifier de la commande TEXTE permet de modifier ce paramètre.Cordialy. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
Eric Posté(e) le 8 juillet 2020 Posté(e) le 8 juillet 2020 Oui, mince, je me suis emmêlé les pinceaux Pour le texte sur une seule ligne, il faut, à la création, changer la justification avec l'option de ligne de commande "Justifier" Ensuite, cette justification est mémorisée. (c'est un réglage par fichier) Par contre, étonnamment, cela ne fonctionne pas avec les textes multiligne. Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Fruity Posté(e) le 8 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2020 Oui, mince, je me suis emmêlé les pinceaux Pour le texte sur une seule ligne, il faut, à la création, changer la justification avec l'option de ligne de commande "Justifier" Ensuite, cette justification est mémorisée. (c'est un réglage par fichier) Par contre, étonnamment, cela ne fonctionne pas avec les textes multiligne. C'est quand même couillon...Pour ce réglage, je dois pouvoir ajouter ca dans un petit lisp au démarrage.Mais c'est surtout le multi qui est relou... Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Eric Posté(e) le 8 juillet 2020 Posté(e) le 8 juillet 2020 Pour le multiligne, on peut envisager de se faire un bouton personnalisé avec une macro qui va automatiquement changer le réglage des options de ligne de commande pour JUSTIFIER et COLONNES. Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Fruity Posté(e) le 8 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2020 Erk, déjà sur le txt simple je n'y arrive pas...Comment fait-on echap en ligne de commande?(command "texte" "j" "c" "annuler") edit: j'ai également essayé avec l'enregistreur d'actions, ca fonctionne, mais pas meme chargés au démarrage, ca n'a pas d'effet, alors que sur la ligne de commande, tout semble ok... Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
vincentp010 Posté(e) le 9 juillet 2020 Posté(e) le 9 juillet 2020 Avec ^C(command "texte" "j" "c" ^C) Citer Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Fruity Posté(e) le 9 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2020 Avec ^C(command "texte" "j" "c" ^C) Merci je teste ca.Quant aux enregistreurs d'actions, je n'arrive pas a les réutiliser. Enfin si, mais ca ne fait rien. Bizarre edit: la commande est ok, mais ne semble pas prise en compte. Bizarre aussi ca... Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
vincentp010 Posté(e) le 9 juillet 2020 Posté(e) le 9 juillet 2020 En testant vite fait ça ne fonctionne pas avec (command "texte") en lispMais par contre en entrant directement dans la console la commande texte ça marche :blink: C'est bizarre Citer Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
