yusukens82 Posté(e) le 7 juillet 2020 Posté(e) le 7 juillet 2020 Bonjour, je souhaite copier un élément au même endroit après avoir sélectionné le(s) élément(s) avec une routine Tel quel, Autocad me demande de spécifier un second point. (defun c:CBC (/ base) (command "COPIER" "0,0" "0,0") ) Merci par avance de votre aide. Citer
lecrabe Posté(e) le 8 juillet 2020 Posté(e) le 8 juillet 2020 Hello Pas sur de bien te suivre !? Voir ci-dessous 2 micro-routines Sympas et Simples : Aligner (COPA) ou Rotation (COPR) en gardant l original ! Cela pourra peut etre t aider !? LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite ;; ;; Copy_Align & Copy_Rotate ;; Commandes : COPA & COPR ;; ;; (defun c:copy_align () (defun c:copa () (vl-load-com) (if (vl-cmdf "_.copy" pause "" "" "") (command "_.align" "_p" "") ) (princ) ) ;; (defun c:copy_rotate () (defun c:copr () (command "_.rotate" pause "" pause "_copy") (princ) ) Citer Autodesk Expert Elite Team
Aleck_Ultimate Posté(e) le 8 juillet 2020 Posté(e) le 8 juillet 2020 Salut. Ce que tu cherche serait-il là ? https://cadxp.com/topic/48577-selectionner-une-entite-avant-de-lancer-la-commande/ Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
Tramber Posté(e) le 8 juillet 2020 Posté(e) le 8 juillet 2020 Sinon on prend les objets, on lance la commande et on appuie deux fois sur ENTREE sans avoir besoin de la souris (ou alors on spécifie au moiins une fois le vecteur de déplacement 0,0).Pas besoin de routine. Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
yusukens82 Posté(e) le 8 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2020 Bonjour lecrabe,ce n'est pas exactement ça. le problème vient du fait que ma routine fonctionne dans un seul sens, c'est à dire : Lancer la routine ==> sélectionner l'objet. ce que je souhaite c'est sélectionner l'objet puis lancer la routine. Bonjour Aleck Ultimatec'est exactement ça, mais malgré l'explication, je n'arrive pas à adapter la routine :unsure: Bonjour Tramber si je sélectionne un objet, et que je lance "COPIER" puis 2 fois sur entréeça fonctionne pas.par contre oui si j'utilise la sourie ça fonctionne, c'est ce double clic supplémentaire que j'essaye de créer cette routine.le but de ma démarche et de soulager ma main droite qui souffre en fin de journée à force d'utiliser la souris. Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 8 juillet 2020 Posté(e) le 8 juillet 2020 le but de ma démarche et de soulager ma main droite qui souffre en fin de journée à force de cliquer sur la souris Pour ça je ne saurait trop te conseiller de repenser ton périphérique. Quelques lien utiles : https://cadxp.com/topic/42878-spacemouse-pro-contre-g13/ https://cadxp.com/topic/44983-razer-orbweaver-et-souris-roccat-tyon/ https://cadxp.com/topic/45223-quel-souris-pour-autocad/ Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
yusukens82 Posté(e) le 8 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2020 Pour ça je ne saurait trop te conseiller de repenser ton périphérique. Quelques lien utiles : https://cadxp.com/topic/42878-spacemouse-pro-contre-g13/ https://cadxp.com/topic/44983-razer-orbweaver-et-souris-roccat-tyon/ https://cadxp.com/topic/45223-quel-souris-pour-autocad/ j'ai déjà changé ma souris de sorte à utiliser mon pouce à la place du majeur pour le clic panoramique.et pour le clic gauche, j'ai pris l'habitude d'utiliser l'index+majeur pour répartir la charge. Merci je pour les liens, je vais voir si ça peut m'aider pour améliorer d'avance les conditions de travail. Citer
philsogood Posté(e) le 9 juillet 2020 Posté(e) le 9 juillet 2020 hellosi t'as mal à la main c'est que ton poste de travail n'est aps adapté.j'ai eu le même problème en début d'année dernière alros que j'avais changé de poste, le bureau était trop bas (je fais presque 2.00m)j'avais passé une semaine sur chantier à monter de la gaine et j'avais moins mal, retour au bureau, retour des problèmesil doit y avoir qqch sur ton bureau qui fait que tu as de mauvais appuis d'où ta gèneprends ce problème sérieusement, c'est pas un lisp (ou une souris à mon avis) qui vont résoudre le problème car tu ne travailles pas tout le temps sur AutoCAD...un problème de fond...tu peux demander à ta boite qu'elle fasse passer un ergonome (pas sûr du terme exact) ça peut être utile...perso mon bureau est moche, réhaussé avec des morceaux de palettes, les écrans reposent sur les ramettes de papiers mais mes écrans et mon bureau sont à la hauteur qui me convient et depuis je n'ai plus aucune douleur... :)++Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
yusukens82 Posté(e) le 9 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2020 Bonjour,Je pense que ça vient du nombre de clic que je fais à la minute et surtout du nombre d'heure que je passe dessus. (6 jour sur 7 et parfois 7/7 durant depuis 15ans, mais ça c'est une autre histoire). depuis que j'ai levé le pied au travail ça va beaucoup mieux, je cherche continuellement des minimiser le nombre de clic. Pour revenir au sujet, quelqu'un pour m'aider à adapter mon lisp ? (je rappelle que je suis nul en programmation) Citer
bonuscad Posté(e) le 9 juillet 2020 Posté(e) le 9 juillet 2020 Bonjour, je souhaite copier un élément au même endroit après avoir sélectionné le(s) élément(s) avec une routine Tel quel, Autocad me demande de spécifier un second point. (defun c:CBC (/ base) (command "COPIER" "0,0" "0,0") ) Merci par avance de votre aide. A essayer (defun c:CBC ( / ) (cond ((ssget "_I") (command "_.copy" "0,0" "0,0") ) ((ssget "_P") (command "_.copy" "_previous" "" "0,0" "0,0") ) (T (command "_.copy" (ssget) "" "0,0" "0,0") ) ) (prin1) ) 1 Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
yusukens82 Posté(e) le 9 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2020 A essayer (defun c:CBC ( / ) (cond ((ssget "_I") (command "_.copy" "0,0" "0,0") ) ((ssget "_P") (command "_.copy" "_previous" "" "0,0" "0,0") ) (T (command "_.copy" (ssget) "" "0,0" "0,0") ) ) (prin1) ) Bonjour bonuscad, ça marche nikelMa main droite te remercie infiniment !! elle va pouvoir se reposer un peu plus. Vraiment merci à toute la communauté de Cadxp ! Citer
Tramber Posté(e) le 9 juillet 2020 Posté(e) le 9 juillet 2020 Bonjour Tramber si je sélectionne un objet, et que je lance "COPIER" puis 2 fois sur entréeça fonctionne pas.Recommence en vérifiant le vecteur 0,0 entre Car cela marche très bien. Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
yusukens82 Posté(e) le 9 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2020 Recommence en vérifiant le vecteur 0,0 entre <> Car cela marche très bien. En effet mon vecteur avait changé.merci ça marche aussi (et sans routine) :) Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 9 juillet 2020 Posté(e) le 9 juillet 2020 Bonjour, @Tramber, ça fonctionne bien Recommence en vérifiant le vecteur 0,0 entre <>Car cela marche très bien. ...sauf si tu es en saisie dynamique.On avait déjà abordé le souci sur une autre discussion, où je ne comprenais pas pourquoi ça fonctionnait chez moi et pas chez l'auteur du problème. Olivier Citer
